4052
Skillnad på sänkningssats/väghållningskit och coliovers?
341 Inlägg
20 september 2012
Hejsan.
Jag är inte en mekaniker direkt. Så jag har en enkel fråga. Jag ska sänka min bil igen nu. Jag har haft en sänking på 35/35, men vill få ner den lite mer, speciellt fronten.
Jag har sett en sänkningssats som sänker 40-55 (bak-fram) (länk http://www.hova.com/audi-a4-b5-1194-ej- … -1823.aspx ) , men så hittade jag en coiloversats, som sänker typ (30-60mm) fram och (40-60mm) bak
(länk - http://www.hova.com/coiloversats-audi-a … -7298.aspx )
Sen så finns det också en väghålningssats (http://www.hova.com/vaghallningssats-au … -1823.aspx)
vad är skillnaden mellan de alla?
Tackar för era svar!
Senast redigerat av Audiholic (20 september 2012)
ohshit
1 285 Inlägg
20 september 2012
Audiholic skrev:
Hejsan.
Jag har sett en sänkningssats som sänker 40-55 (bak-fram) , men så hittade jag en coiloversats, som sänker typ (30-60mm) fram och (40-60mm) bak. Det är dyrare, men jag undrar:
vad är skillnaden mellan sänkningssats (endast fjädrar) och coilovers?
Coilovers är justerbara i höjd, då dämparna är gängade & vissa dyrare är oftast även justerbara i hårdheten.
The löwer class.
Avstängd
10 388 Inlägg
20 september 2012
Skillnaden ligger ju i att coilovers då dels är ställbara (precis som du noterat) och att du får "dämparen med på köpet". Det är alltså en enhet med både dämpare och fjädrar
254 Inlägg
20 september 2012
En sänkningssats sänker det som det står, men coilovers kan du justera hur lågt/högt du vill som du sa (30-60mm) finns olika märken som sänker mer och mindre.
341 Inlägg
20 september 2012
Så, vad är "bäst" då?
Jag kommer köra med 225/40-18 med 18x8 fälgar.
CLASSIFIED
646 Inlägg
20 september 2012
Med coilovers kan du själv justera höjden genom att öka/minska längden på fjäderbenet. Med sänksats/sänkfjädrar kan du inte justera höjden utan den förblir låg. Sen är det ju bättre med ett bra coiloverkit i och med att fjädern och stötdämparen är tillverkade för varandra. Med sänkfjädrar så brukar man använda original stötdämpare vilket inte alltid är så bra, eftersom dom är anpassade efter bilens ursprungshöjd.
254 Inlägg
20 september 2012
Är det din Audi vi pratar om så utan tvekan Coilovers!!
341 Inlägg
20 september 2012
Japps, det är A4an.
ohshit
1 285 Inlägg
20 september 2012
Av personliga erfarenhet (delvis beroende på vad du köper för märke) så får du mycket bättre väghållning med coilovers.
The löwer class.
Avstängd
10 388 Inlägg
20 september 2012
Ingen aning, det finns ju galet billiga coilovers också. Det jag hört (ingen erfarenhet själv) är att dessa rostar i gängorna och så vidare.
Men, å andra sidan så, om man inte ska hålla på och ändra höjden "hela tiden", kanske dessa fungerar bra(??)
Spontant skulle jag väl dock säga coilovers, då du, som redan påpekat, får dämpare som är anpassade
254 Inlägg
20 september 2012
Japps, det är A4an.
Kör på Coilovers! Jag har 40MM sänkning på min och jag är besviken att jag inte köpte coilovers på en gång..
341 Inlägg
20 september 2012
Ahaaa.. Så det är därför min A4 har känts så "gungig" även då den är sänkt 35/35 med sänkningsfjädrar...? *lampan tänds*
341 Inlägg
20 september 2012
alpis skrev:
Audiholic skrev:
Japps, det är A4an.
Är det svårt att justera då? Måste man plocka av fälgarna när man gör det?
ohshit
1 285 Inlägg
20 september 2012
Audiholic skrev:
alpis skrev:
Audiholic skrev:
Japps, det är A4an.
Myckelt simpelt att justera, bara skruva upp på gängorna, lättast att däcker är av ja så du kommer åt.
The löwer class.
254 Inlägg
20 september 2012
Audiholic skrev:
alpis skrev:
Audiholic skrev:
Japps, det är A4an.
Jag vet tyvärr inte hur man justerar då jag har aldrig haft coilovers.. men jag blev mkt besviken att jag köpte sänkningsfjädrar och inte coilovers... Men till nästa sommar blir det Coilovers utan tvekan!
341 Inlägg
20 september 2012
Ja, det verkar ju inte vara sååå dyrt ändå.
Ingen som har någonting att klaga på denna sats hoppas jag?
CLASSIFIED
646 Inlägg
20 september 2012
Mest troligt ja. smile Hade även jag satsat på coilovers, leta helst inte efter dom billigaste. Kvalitén varierar mycket på dom, samt att justerringarna har en tendens till att rosta fast. (egen erfarenhet).
254 Inlägg
20 september 2012
Om du inte har quattro så är dom jätte billiga wink Men Quattro... Fyfan... Förstår inte varför priset skall ökas så!
341 Inlägg
20 september 2012
Nix, har ju inte quattro (jag vet, det suger! men uppe i fart är min bil mycket snabbare än likadan med quattro hehe, och jag kör jämnt med en RS4 B5 från 100km/h... men prata inte med mig om start utan quattro, med 300hk på framhjulen...utan antispinn...!!)
Avstängd
10 388 Inlägg
20 september 2012
Kanske någon kan bringa klarhet i den biten då;
Det finns ju galet billiga coilovers också. Det jag hört (ingen erfarenhet själv) är att dessa rostar i gängorna och så vidare. Men, å andra sidan så, om man inte ska hålla på och ändra höjden "hela tiden", kanske dessa fungerar bra?
(Givetvis, menar inte att ett par coilovers för 2500:- skulle fungera lika bra som ett par för 10.000:- men, ja, iaf)
