3241
Audi s2 92a går inte som den ska med laddet
19 Inlägg
26 september 2012
tjena har en audi s2 92a med b3 motor de som sitter i den är
GT30R turbo
Lucas 444 cc spridare
Cotton Green filter
Rs grenrör
Walbro 255 bränslepump
problemet är den börjar sticka iväg väd 3000 sen tappar den å försöker igen å tappar nån som kan ha tips sitter även en pysventil på
19 Inlägg
19 Inlägg
26 september 2012
tror ni det kan vara luftfiltret som spökar?
1 938 Inlägg
26 september 2012
Har den nånsin gått rent med det där i din ägo?
Vad har du för sprut och vad har du för ladd enligt mappningen?
19 Inlägg
26 september 2012
a min bror hade den innan då gick den bra då låg laddet ca1.8 vad menar du med sprutet ?
1 938 Inlägg
26 september 2012
Motorstyrningen.
19 Inlägg
26 september 2012
chipp har jag två ett orginal ett mappad för dom grejorna men den går inte bra med någon av dom ,den laddar på så tappar den å går dåligt
1 938 Inlägg
26 september 2012
Har du magnetventilen inkopplad?
19 Inlägg
26 september 2012
japp den är i pysventilen är kopplad till den
19 Inlägg
19 Inlägg
27 september 2012
tänkte prova att ta bort magnetventilen idag å sätta ett t-kors å se om de funkar bättre då:)
1 938 Inlägg
27 september 2012
Koppla bort magnetventilen istället och se vad som händer och håll ett öga på laddet så det inte skenar vid något varvtalsområde på någon av växlarna.
19 Inlägg
27 september 2012
testa med t-kors men då blev de inte så högt ladd ska jag testa å ha magnetventilen på men inte ikopplad
Olika
907 Inlägg
27 september 2012
Då går motorstyrningen ner på nödprogram...
Har du läst ur felkoder?
Inga läckage på trycksidan?
Pysventil är av ondo, skaffa hellre en starkare wastegatefjäder...
Fredrik
19 Inlägg
27 september 2012
okej"/ ska jag sätta tbx magnet ventilen å ta bort pysventilen å se om de funkar bättre så?
jag har tagit av batteriet å nollat inte kollat koderna om de är några
1 938 Inlägg
28 september 2012
Om mappen är gjord för dom här sakerna så är det säkert styrning i mappen för att magnetventilen skall tillåta just 1.8 bar som den är mappad för.
19 Inlägg
28 september 2012
vad ska jag göra då?P "/ ny mappning?
1 938 Inlägg
29 september 2012
Sätta dit allt som var där när den mappades och ta bort allt som inte var där när den mappades och sen göra en felsökning.
Då bör den fungera som det är tänkt.
19 Inlägg
30 september 2012
tack för alla svar verkar gå bättre nu bara fjädern i wastegaten som är dålig så ska byta den nån som kan länka sån jag ska ha bilen ska ladda 1.8bar
1 938 Inlägg
30 september 2012
Vill bara påpeka att din magnetventil korrigerar laddet till förinställd parameter i din programvara i chippet du har i styrboxen.
Fjädern kan du ersätta med vilken fjäder som helst sålänge du underskrider 1.8 bar, finns fjädrar på allt från 1.1-3.1 atmosfärtryck.
