3570
Volvo 740 slutat ladda
8 Inlägg
29 september 2012
tja ja undrar varför min bil har slutat och ladda, jag skulle koppla in en volt mätare i mätarhuset och så råka - stöta till +en i mätar huset så hastighetsmätarn, varvmätarn, temp mätarn och bensinmätarn sluta fungera, sen dess så laddar den inte, någon som vet va felet är? smile
8 Inlägg
29 september 2012
sätte i en ny förut men de blev ingen skillnad smile
26 351 Inlägg
29 september 2012
Lyser laddlampan när du vrider på tändningen?
8 Inlägg
29 september 2012
allt lyste innan - kom i kontakt + sen dess så funkar bara blinkers och lampan som visar att positionljus är på allt annat är dött
629 Inlägg
29 september 2012
Låter som du blåst en säkring nånstans? tar du + direkt till - så blir det ju lite kortslutning iaf...
Mröh
766 Inlägg
29 september 2012
laddlampan måste vara hel för att bilen ska ladda så byt mätarhus
8 Inlägg
29 september 2012
så laddlampan MÅSTE lysa när en vrider till läge 2?
26 351 Inlägg
29 september 2012
Ja.
8 Inlägg
29 september 2012
okejj får prove och byte den då smile
8 Inlägg
30 september 2012
de fungerade inte med ett nytt mätarhus samma problem...
1 230 Inlägg
30 september 2012
har du kollat alla säkringar? smile
8 Inlägg
30 september 2012
ja de har ja, men problemet är fixat allt fungerar nu igen smile
