30 september 2012
Jo jag hittade också hur man gjorde. Ställ nyckeln i läge "II" och inom 30 sekunder tryck på den yttersta knappen på nyckeln (alltså den man låser bilen med). Programmeringen bekräftas genom att centrallåset låser och sen låser upp en gång.
Dessvärre så fungerade det bara på den ena nyckeln, den andra kan ha gått sönder efter att ha varit en sväng i tvättmaskinen. Ändå så lät jag den ligga isärplockad och lufttorka samt att jag satte i ett helt nytt batteri efteråt.
Får prova att ta med den till jobbet och tvätta kretskortet med sprit ifall att det sitter några avlagringar nån stans på kretskortet som kortsluter några ledningsbanor. Fungerar inte det heller så får jag åka till skroten och hämta en "ny" nyckel helt enkelt. Det är ju bara att byta RFID-chippet så lär det ju funka sen.
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
