Tjena!
Var inne på besiktningen och fick en tvåa på just "Co förhöjd tomgång", alla andra avgasvärde var ok.
Co förhöjd låg på 0,6 (0.3)
Bilen har normalt:
3"downpipe med sportkat och 2,5" catbacksystem.
steg 1 styrbox.
öppet filter
öppen dump.
Jag har monterat tillbax alla org. saker ( styrbox,luftfilter,dump)
Ingenting av detta har hjälpt.. En annan sak som kanske kan va bra att veta är att bilen har dragit olja genom avgasystemet tidigare (igensatt vevhusvent. fixat sen länge).
Kanske har detta med oljan skadat katten?
Hade den uppe hos kusinen (bilmekaniker) och där är inga felkoder mm på den. Båda lambdasonderna ger bra värde osv.
Han hade testat att dra ut en spridare, och då sjönk Co förhöjd tomgång till 0.0, det kvittade även vilken av de fem spridarna han drog av så blev resultatet desamma.. När man återigen satte tillbax spridaren på den 5:e cylindern så steg värdet igen...
Någon som vet vad felet kan vara? Har varit inne på att det är sportkatten som strular... precis som den inte orkar "rena" alla 5 cylindrar, men somsagt går utmärkt när den bara går på 4...
Tacksam för seriösa svar!!
// Fredrik
