2950
Mercedes W202 Blue Beast
Mercedes projekt att fixa upp den till att bli på topp!
128 594 Visningar
Projektet avslutat 6 januari 2015
306 Inlägg
25 november 2013
#241
WarMachineZ skrev:
Pappi_h skrev:
WarMachineZ skrev:
Tjeeenare alla, har bara en fundering, var ni tror min bil är värd, ni har ju sätt allt här på projektet smile
Tjena WarMachineZ!
Jag beställde precis 6,5" högtalare till min c220 -97. (andersson crs 1.3, visst var det såna du satt in?). Hade du några problem att få in dom i framdörrarna? Det sitter original på min bil nu och funderar om jag måste köpa till några delar för att få in dom i framdörrarna. Fick du på originalskydden över högtalaren efteråt?
Min c220 ser helt original ut i övrigt och tänkte behålla den looken. Får väl smälla in dom i hatthyllan om dom inte passar i framdörrarna..
Nej jag hade inga problem alls, men jag kom ihåg att jag ändrade på "buren" där högtalarna sitter i.. men kom dock inte ihåg hur jag gjorde, om du vill kan jag ta kort på det snarast och lägga upp här? Jag har orginal skydden över högtalarna då jag inte orkar ändra med det smile. Så ja orginalskyddeb passar bra efteråt, iaf på min smile
Mina passade inte så därför blev det som det blev med en liten tillbyggnad på dörrsidorna men är faktiskt nöjd med det smile
Ta gärna en titt på min Mercedes W202a http://www.garaget.org/?car=306912
Kolla in min projekttråd och kommentera gärna :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=263086
8 Inlägg
26 november 2013
#242
WarMachineZ skrev:
Pappi_h skrev:
Tjena WarMachineZ!
Ja om du har tid att göra det vore det schysst smile Var det samma högtalare som jag beställt?
Jag har en till fundering, läste någonstans att originalhögtalarna på hatthyllan endast spelar bas? Går det då att koppla in nya 6,5" med diskant inbyggt? Tänkte så dom nya inte bara spelar bas också, om jag lägger dom i hatthyllan. Vad tror ni blir bäst, ljudmässigt alltså. Framdörrarna, eller i hatthyllan? Jag är noob på detta område, men det kanske märks smile
2 712 Inlägg
26 november 2013
#243
Pappi_h skrev:
WarMachineZ skrev:
Pappi_h skrev:
Tjena WarMachineZ!
Det är enligt mig en stor fråga till dig själv. om du går på en konsert, vill du höra ljudet bakifrån eller framifrån?
Samma med ljudet i bilen, har du ett bra kitsystem fram räcker det gott och väl, har det själv i min egen bil och jag hör knappt skillnad med de där bak i eller om jag stänger av dem.
Satsa på ett bra framsystem, det är där du själv sitter wink
8 Inlägg
26 november 2013
#244
Är bara dom här två 6,5" jag beställt. Resten är originalhögtalare. Kanske kör dom i framdörrarna, ifall dom får plats. Men ljudet hamnar så lågt ner då, kring benen. Tänkte att det hamnar högre upp från hatthyllan...
322 Inlägg
26 november 2013
Pappi_h skrev:
WarMachineZ skrev:
Pappi_h skrev:
Tjena WarMachineZ!
Kan inte svara på det då jag inte hade högtalare bak från orginal, men jag satte dit vanliga Koaxial högtalare 3 stegs och spelar de via ett Mutant steg på 80watt, och det spelar redigt bra smile har satt ner "low" ganska rejält på steget så de spelar mest med och high toner, jag använder baslåda som sagt och funkar fint fint och ha det och enligt mig känns det mycket bättre ha ljud bakifrån, känns lite som surround ljud eller att man är i en skål haha smile, för mig känns det tomt att inte ha ljud som kommer bakifrån också smile
Sen har jag ju även bytt ut de små diskanterna som är i instrumentbrädan mot större som du kanske sätt på mitt projekt och då blev det också ytterligare bättre ljud smile
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
2 712 Inlägg
26 november 2013
#246
Mina högtalare sitter också därnere. eller ja mina midar sen diskanterna i dörrarna, det låter inte som det kommer nere ifrån benen iaf smile
8 Inlägg
26 november 2013
#247
Någon som vet om man kan koppla in nya högtalare på hatthyllan med originalkablaget och då även få diskantljud därifrån? Läste att det bara är bas i originalhögtalarna på hatthyllan...
322 Inlägg
26 november 2013
Hmm kanske lättare att tillskaffa ett slutsteg ?, då är det bara hög/låg in i stereon så har du ljudet, och sen självklart högtalarkablar och strömmen smile
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
8 Inlägg
26 november 2013
#249
Nä det pallar jag inte. Köpte egentligen en ny stereo med Bluetooth bara, men köpte två högtalare också för att få lite bättre ljud. Pallar inte med nåt projekt med slutsteg och dra nya kablar. Testar koppla in dom på hatthyllan, funkar det inte så kör jag dom i framdörrarna...
306 Inlägg
26 november 2013
#250
Går bra att byta högtalare i hatthyllan men kontakten från original högtalarna är mercedes egna fundering men går ju bra att klippa bort och byta smile
8 Inlägg
27 november 2013
#251
Låter bra! Jag får även diskantljud med originalkablarna? inte bara bas som det tydligen är i originalhögtalarna där... Får åka förbi claes olsson och köpa nå kontakter. brukar högtalare man beställer ha färdiga kontakter, tänkte om det är nån speciellt typ av kontakt jag ska köpa hos classe?
2 712 Inlägg
27 november 2013
#252
Beroende på högtalare, men det allra vanligaste på eftermarknad är att man använder flatstift, så då behöver du en hylsa till dessa.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … lsa-44004/
Kolla bara vilken grovlek du har på högtalarkabel så du får rätt storlek. röda hylsor är för kabel area på 0,5-1,5mm2 och blå för 1,5-2,5 mm2.
Dessa är vanligast.. mina hade dessa på plus kontakten och dessa på minus http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … lsa-44007/
Ta bara och kolla på de högtalarna du köper.
Rekommenderar iaf att köpa 2,5mm2 kabel, bättre att ta snäppet större kabel än du kanske "behöver just nu"
ifall du vill ha slutsteg senare etc så har du redan det fördraget smile
8 Inlägg
27 november 2013
#253
Finns inte en risk att jag kommer ha slutsteg eller annat. Större chans för ny bil. Tänkte bara koppla in dom på dom kablar som finns original, det borde väl funka? Ska ta en sväng förbi biltema och köpa lite grejer, behöver en såndär behändig "el-tång" som man kan skala med och klämma kontakterna med också, det kan vara bra att ha hemma också smile
2 712 Inlägg
27 november 2013
#254
Då fungerar det utmärkt med original kablarna, ett tips är att du klipper dem liten bit ifrån original kontaktstycke och sparar det så du kan koppla ihop det igen med hjälp av en "skarvhylsa"
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … lsa-44030/
8 Inlägg
30 november 2013
#255
Det gick helt okej att montera nya stereon samt högtalarna, måste bara beställa nya högtalarfästen för att få fast dem ordentligt. Gamla högtalarna var ju fan vända neråt. Samt på något sätt få microfonen till bluetooth upp från bakom stereon till typ a-stolpen förarsidan. Har ni några tips på hur man smidigast drar den sladden? Högtalarfästen hittade jag till bra pris så dom är beställda och på väg...
322 Inlägg
14 januari 2014
Då bilen sover just nu och väntar på att det ska bli varmt ute så har jag suttit med mina planer inför dess.
Och har starka funderingar att kapa röven på bilen!
och svetsa dit W203 rumpa smile så att man tar den delen som jag visar på bilden här:
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185138/185138-f755007042829c54d2e8d70fd12e74cc.jpg
Och då menar jag att man tar bagagelucka, lysena, men då måste jag även ta en bit från skärmarna så bakljusen passar samt luckan.
En jävla massa pilljobb men hade varit roligt smile
och efter det sänka den och på med sidokjolar och framkjol från en AMG W202 och möjligtvis modda dit en AMG Bakkjol från en W203, håller på pyssla lite i Photoshop hur det kan se ut och verkar lovande smile
Vad tycker ni ?
Fick inspiriation från en som bygger om en W211 till en W212 big_smile
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
2 140 Inlägg
14 januari 2014
#257
Hur mycket kan du och har du fet plånbok? tongue
322 Inlägg
14 januari 2014
Svetsa är jag inte i topp på än, men far har skaffat en svets som jag övar med på plåt hemma smile
Elektroniken med de nya lamporna kan bli lite problem dock, men då jag känner folk på Mercedes där jag har min praktik kan jag skaffa fram alla scheman som behövs smile sen har jag en svetsare som granne som kan hjälpa till att få det rätt höjd smile
AMG kjolpaket har jag redan liggandes från min brors C36 som ska byta kjolpaket smile
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
2 140 Inlägg
15 januari 2014
#259
Det är inte bara att svetsa, passa in, bygga om bakluckeöppningen och dra lite ny el sen good to go. Det är MASSOR med jobb och karlsslinjerna stämmer knappast överrens. Men om du själv känner att du klarar av det så kör hårt men det klmmer kosta mer än det smakar. smile
57 Inlägg
15 januari 2014
#260
annars så smaskar du dit en w124 röv ! Då de kaross linjerna stämmer ganska bra ihopp smile har kort på en w124 med c-klass rumpa smile
