1. tar mina parallellkopplade batterier skada av om jag skulle använda 2 olika batteriladdare på samma gång? 2. hur många ampere kan man skicka på ett batteri? med tanke på att det finns laddare upp till 25A och säkert mer
För Volvo i tiden Trafikförordning (1998:1276) kap. 3 71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Resultatet är beroende av vad det är för laddare. Är det enkla oreglerade laddare så är det ingen bra idé, då får man skilja av batterierna först eller bara använda en laddare.
har hört mig för idag och fick till svar att det går hur bra som helst, batteriet (om man tänker ett batteri) mår bättre av att laddas långsamt. sedan om det är någon automatfunktion på laddaren så kan den strula.
