Tjenare, har ett problem med en 240 med en b230f motor i. Den startar och går i cirka 5-10 sekunder och då går den bra, inga problem att varva eller nåt sånt, men sedan så tvär dör den, alltså inget snack om att den huttrar till döds utan den är rent bara tvärdöd. Sen väntar jag 20-30 sekunder då går den igång igen. Bilen är inte min men enligt ägaren så misstänkte han att de var tändmodul och bytte de men vart samma sak, provat annan tändspole osv. Kan det kanske vara soppapumpsrelät som slår av på nåt vänster? Vet inte hur det är på just b230 motorerna men pumpen ska väll gå igång ett tag då du slår igång tändningen, typ 1-2 sekunder sen ska den gå igång igen då den får ström från tändningen? Men om man slår på tändningen och är under bilen så hör man inte någon pump Borde ju höras tycker man, men samtidigt kan den ju inte vara trasig för då hade den ju aldrig hoppat igång överhuvudtaget och gå klockrent i några sekunder? :S
