3398
S60R laddar 2 bar och bluddrar !
40 Inlägg
8 oktober 2012
Hej !
har kopplat in laddtrycksmätaren i helgen och såg att laddtrycket gick upp till 2 bar ganska snabbt.
Den är omprogramerad från Autotech och magnetventilen är bytt utan att det hjälpte.
Någon som vet varför laddtrycket går upp så högt och troligen gör att bilen bluddrar. har för mig Autotech har 1.5 bar på S60R.
Tack på förhand
172 Inlägg
8 oktober 2012
rille87 skrev:
Hej !
Tack på förhand
Inte alls bra. Kolla läckage på slangar runt turbon... spec wg slangen..
40 Inlägg
8 oktober 2012
okej får ta och göra det. kan de inte vara något annat?
172 Inlägg
9 oktober 2012
ta å börja där annars är de väl nå fel på mjukvaran som de har tankat in..men känns inte som autotech skulle tabba sig så.
24 Inlägg
9 oktober 2012
Kolla hur din wastegate mår och passa dig det kanske spikar
rätt bra det kanske är det du upplever som blödder..
699 Inlägg
9 oktober 2012
Vad har du för laddtrycksmätare? De lite billigare kan ha väldigt dålig precision...
Bilgalen elektriker :)
Skaune
10 oktober 2012
Det du upplever som att den bluddrar , de e inte så att magnetventilen slår ifrån laddet?
6 Inlägg
13 oktober 2012
polaren bytte tryck slangar på sin 850r och då laddade den åt helvette för mycke så förmodligen har det varit lite läckage och utan att kolla så har tidigare ägare bara ökat laddet, eller så har nogon varit och pillat på slangar som dom inte borde gjort
B1
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
13 oktober 2012
de e tändsystemet som inte hänger med på så högt ladd laddet släcker gnistan därav den bludra på så högt ladd
...........Team T-Röd Racing.............
40 Inlägg
13 oktober 2012
okej. bytte tillbaka till original programvara idag och nu går den riktigt, men laddar bara 1 bar som max och de gör dom original, men får ringa Autotech på Måndag och kolla va dom tror. Lutar ju lite åt som om de är något fel på deras programvara
