2824
Saab 9-3 Stötdämpare bak
479 Inlägg
10 oktober 2012
Hejsan!!
Idag när jag bytte till vinterdäcken så lossnade skyddet till stötdämparen bak. Den plasten som sitter runt..
De va inte så bra... Satt upp det med buntband..
Hur åtgärdar man detta problem? Byter man hela dämparen eller hur gör man?? yikes
(Bytte till odubbade vinterdäck för sommardäcken är under 1.6mm nu och de regnar fan hela tiden och 5 grader på morgonen så vafan tänkte jag tongue Vill inte ha böter + de blir ashalt när de regnar)
Tacksam för svar cool
Heeej smile
I´m living my life a quarter mile at the time!
479 Inlägg
10 oktober 2012
Kan fota ifall de behövs.
Det är den övre biten som lossnade alltså så man såg den silvriga kolven eller den dämparen där tongue
434 Inlägg
10 oktober 2012
Lossa dämparen och trä på den igen om den nu är hel vill säga smile risken finns att där kommer in skit och förstör packning
479 Inlägg
10 oktober 2012
Ja trädde på den lite men den lossnade lixom lite sådär innan där den ska sitta och spräcktes lite... sad
434 Inlägg
10 oktober 2012
fixa en bild, troligtvis är det bara ett dammskydd
479 Inlägg
10 oktober 2012
Ska ut o fota! 5min!!!! tongue
Better than God \o/
1 883 Inlägg
10 oktober 2012
De behövs, skit repar sönder kolvar / packningar annars. Finns universal att köpa.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
434 Inlägg
10 oktober 2012
Självaste MrTurbo skriver!
479 Inlägg
10 oktober 2012
Better than God \o/
1 883 Inlägg
10 oktober 2012
Självklart, varför skulle jag inte göra det?  Fullt skrivkunnig sedan nästan 30 år tillbaka... smile
5 710 Inlägg
11 oktober 2012
Jag ser 3 val.
1) byt dämpare
2) skruva isär och byt skydd
3) bonna till det med buntband o tejp.
MVH Jonas
479 Inlägg
11 oktober 2012
jonTe skrev:
Jag ser 3 val.
1) byt dämpare
Jaha, jag visste inte man kunde byta bara skyddet . Då ska jag göra det. Buntbandet får sitta tills jag fått hem skyddet då smile Tack för hjälpen smile
