4404
Byta Spridare innan ja laddar 1bar?
11 Inlägg
22 oktober 2012
Byta till gröna R spridare innan jag byter till 16T å laddar 1 bar? är det nödvändigt? är en helt orignal 940 LTT annars.
MVH
26 340 Inlägg
22 oktober 2012
Nej.
2 452 Inlägg
22 oktober 2012
en helt orginal 940 turbo behövs inte byta spridare på för att ladda 1 bar....börja först med ett bra chip sen kan du höja laddtrycket till 0,85 till att börja med för att höra att det inte spikar...3 tums downpipe är att föredra först.
döden kommer tillbaka
11 Inlägg
22 oktober 2012
okej tack för svaren! anledningen till att jag frågar är att jag snacka med en kille igår och han sa att det var lika bra att byta dom innan för att dom som sitter Org bottnar snabt. smile
63 Inlägg
22 oktober 2012
du behöver inte byta spridare. jag kör me 1,4 i ladd med orginal spridare och den spikar inte eller bottnar. men chippa den först hade jag gjort. jag provade å ladda 1,6 men då bottnade spridarna över 5000varv :-P
11 Inlägg
22 oktober 2012
Okej nått tipps på nått bra ställe och chippa på och vad rekomenderar ni för chipp? smile
Senast redigerat av volvoturb0 (22 oktober 2012)
4 146 Inlägg
22 oktober 2012
Vikingchip kör många med. Bsr är aningen bättre tror jag dock för då chippar du tändningen också. Finns ju en och annan på blocket som gör chip billigt eller om du helt enkelt köper beg chip.
11 Inlägg
22 oktober 2012
okej tackar smile
535 Inlägg
22 oktober 2012
Hör av dig till turbodeath via pm 500 kr plus frakt fixar han de för. Jag köpte från han och de funkar skit fint
