4157
Koppla ihop 2 batterier
33 Inlägg
22 oktober 2012
Tjena har en fråga ang att koppla ihop två batterier i bilen.
Ska nämligen ha en dubbel din med skärm fram, en extra skärm bak ett 1000 rms watts steg xbox 360 och massa högtalare i bilen.
Nu till min fråga:
Hur går jag tillväga för att koppla in ett extra batteri i bilen så jag inte behöver oroa mig för att jag har ström nog så det räcker? Tänkte koppla all multimedia på ett extra batteri bak nämligen!
Tacksam för svar
18 003 Inlägg
22 oktober 2012
Då ska du ha ett skiljerelä.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn … ela-25230/
När bilen inte laddar så kopplas laddningen ur helt enkelt och du kan dra ur batteriet utan att startbatteriet påverkas. Ett fritidsbatteri är nog lämpligt för detta du tänkt dig. Det tål djupa urladdningar lite bättre än ett vanligt start-dito.
Kopplingsschema:
http://www.biltema.se/Documents/manuale … 30_man.pdf
