Growe skrev:
är en hel del skillnad att byta vänster och höger enligt mig är höger den lätta men tar kanske lite längre tid
men för en ovan är det lättare
du kan ta en drivaxel från vad som helst för 850 turbo,glt osv samma drivaxel
så här gör jag vid drivaxelbyten
släpp muttern som håller drivaxeln i navet
släpper länkarmen mot subframen (2st bultar med mutter)
låter allt hänga kvar i fjäderbenet!
släpp dom 2bultarna som håller drivaxeln i blocket syns tydligt vilka som behöver släppas
dra sen ur drivaxeln ur navet och sen ur lådan
nu kommer det rinna ur olja så ha den andra beredd och ha bilen snett upphissad hjälper från att det rinner olja
sen är det bara att bulta i allt igen
gissar på att det kanske tar 30min-1timme att göra det högst 2timmar för en ovan så pass enkelt är det
ibland har man lite oflyt och drivaxeln sitter limmad i navet men det är sällan då får man använda lite mer våld bara
inget du ska fundera något på och klaras lätt med normala verktyg förutom att släppa drivaxeln från navet.
se till att få rätt mutter till drivaxeln för det kan skilja mellan aut och manuella osv
men tar du från en manuell likadan som du har ska din orginal mutter passa
