3211
Hjullager krångel eller nå annat i bakaxeln på min 945 ltt -97a
94 Inlägg
23 oktober 2012
tjenare !
I lördags så tänkte jag byta hjul lager på min 945a far jag misstänkte att de va de som klunka och slog när jag körde. (vänster bak)
Men när jag plockade hjul, oket, och skivan, upptäckte jag att hela navet/axeln glappa inåt och utåt ett par millimeter.
Så nu är jag osäker om det verkligen är hjullagret som som är slut.. ?!
och så ska jag tillägga att de som klunkar och slår uppkommer främst när jag typ rullar utan växel i, och när jag  åker så jag varken accelererar eller motor bromsar.
men sen när jag skulle ta ur driv axeln, efter jag tagit bort de 4 skruven som håller i plattan som trycker mot lagret, samt handbroms backarna så fick jag ändå inte ur driv axeln. Det stog i min lilla volvo handbok jag har att man kunde ta hjälp utav broms skivan och montera den bakvänt och sedan dra ut den, men inte fasen fick jag ut nån drivaxel för de..
lite hjälp tack !! big_smile
Volvo ska de va, annars får det va !
1 230 Inlägg
24 oktober 2012
ta en kofot och bänd med som kommer drivaxeln som ett skott till slut smile och när du fått bort den så ser du ju om lagret är dåligt smile
