3070
E34 hur tar man bort fram nackstöd?
42 Inlägg
25 oktober 2012
Hej jag har en BMW e34 518 från 90 och undrar hur får man bort nsckstödet.? Ska man bara dra uppåt ? Det gick inte när jag testade eller ska jag ta i ännu mer ? Den har ingen knapp och jag undrar ska man öppna upp kudden för jag såg att under så kan man dela på den ?
2 845 Inlägg
25 oktober 2012
Om du känner bak på ryggstödet, så har du en knapp där att trycka in.
Minns inte riktigt var den sitter men nånstans där som stängerna går ner från nackstödet.
Den sitter dold men som sagt så känn bakpå ryggstödet så bör du finna den
42 Inlägg
27 oktober 2012
Jag ska testa det tack så mycket!
