1835
V70 -98, Krånglande handbroms...
Drar breställ genom McDriven
228 Inlägg
25 oktober 2012
Tjena.
Min v70s handbroms krånglar lite för mig... Det började med att jag bytte handbromswire på höger sida (bara) för den hade gått av.
Det har funkat bra ett par veckor, tills igår när den började ligga ann. Såpass mycke att fälgen va jättevarm. Ja plocka isär grejjerna idag, men ingenting kärvar, varken backar eller handbroms osv... Men det fanns massa bromsdamm i trumman såklart. Iaf, blåste ur allt, smörjde upp, på med skivan igen och justerade in i trumman, och sen lite på vajjern då den slaknat.
Men, utan dragen handbroms så snurrar skivan fint, sen drar jag den, släpper, o då händer de att skivan låser sig bomfast när man snurrar skivan frammåt , men inte ett skvatt bakåt.
Blev trött på de o justerade "bort" det i trumman så de inte skulle ta, men när jag kommer hem igen är trumman lika varm o det ligger på.. Vadfan är de som händer egentligen? smile
MVH
No dice !
Alias "eskil"
14 Inlägg
26 oktober 2012
hahaha XD hade exakt samma fel på min röde :-P
Här trimmas de så länge grejorna håller, pajar de är de bara att börja om!
26 359 Inlägg
26 oktober 2012
Vad gjorde du åt det då..?
Avstängd
1 418 Inlägg
26 oktober 2012
ja berätta lite, min handbroms är dålig så ja kan behöva lite tips innan snön kommer;)
Alias "eskil"
14 Inlägg
26 oktober 2012
hade jag kommit ihåg vad de va för fel hade jag skrivit de :-P men känner trådskaparen så kan lägga upp lösningen när jag och han listat ut vad de kan vara :-) (sålde bilen 2010 och fixade de hösten 2009 ) så de ligger inte färskt XD
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
26 oktober 2012
Det felet du beskriver hade jag på min gamla 850. Jag bytte backar för att dom var felslitna. Jag gjorde som du att jag rullade framåt (med hjulen på) i en backe och drog och det fungerade men inte när jag rullade bakåt.
Då blev jag tillsagd att byta backar då dom är felslitna. Bytte backar och felet försvann. Prova så får du se wink
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
228 Inlägg
26 oktober 2012
Uppskattar ditt svar C_A_T   , men mitt problem är precis som du skriver, fast att handbromsen inte är åtdragen hmm Men det kan ju vara värt att prova!
eskil > Haha sedärja smile
MVH
No dice !
802 Inlägg
26 oktober 2012
Menar du att det ligger på fast handbromsen är släppt?
228 Inlägg
27 oktober 2012
Ja precis.. hmm
No dice !
802 Inlägg
27 oktober 2012
ChrilleBille skrev:
Ja precis.. hmm
Då är det inte handbromsen. Utan då är det bromsoket.
Gör som så här: Att du monterar av oket. Om hjulet fortfarande låser sig så är det backarna, om hjulet snurrar fritt när oket är av så är det oket wink
228 Inlägg
28 oktober 2012
...... OKet är nytt, o har självklart redan kollat det. Backarna ser nya ut också, men får helt enkelt prova endå.
No dice !
802 Inlägg
28 oktober 2012
Prova och se men behåll kvittot om det inte är det. Vet inte vad det kan vara för fel annars. Det kan ju bara vara oket lr backarna.
