3309
Laddlampan lyser inte men bilen laddar ändå ?
174 Inlägg
25 oktober 2012
har en 940 som jag nyss lämnat in mitt instrumenthus och som jag fick tillbaka idag...
kopplade in allt och allt funkade förutom ett fel kvarstod... ingen lampa förutom olje lampan, helljus, och varning för trasig lampa lös...
någon som vet vad felet är ?
tack på förhand / Jocke smile
Har ett företag som gör kundanpassande lösningar inom svarv och fräs. Har tillgång till CNC-maskiner för mer avancerade lösningar!
Är det något ni skulle vilja ha så skicka ett pm och beskriv er detalj!
volvoraggare
4 776 Inlägg
25 oktober 2012
laddlampan ska ju lysa till när du vrider på tändningen för att tala om att lampan funkar sen ska den slockna
174 Inlägg
25 oktober 2012
ja men den lyser inte alls men debatt laddar iaf.. det som är så konstigt ? finns det någon säkring till just dom lamporna ?
volvoraggare
4 776 Inlägg
25 oktober 2012
om säkringen hade gått  så hade hela intrumentbelysning slutat funka om du är osäker på om bilden laddar eller inte kan du använda en multimeter och se om batteriet får laddning när bilen är i gång
volvoraggare
4 776 Inlägg
25 oktober 2012
laddningslampan ska inte lysa alls när batteriet laddar se du
174 Inlägg
25 oktober 2012
men varför lyser den inte när jag slår på sändningen ? när jag väl har startat motorn laddar han över 13 volt....  något är ju galet...
volvoraggare
4 776 Inlägg
26 oktober 2012
lampan är trasig eller lampsockeln du kan ju mäta med multimeter i fall den har ström
