2999
ABS-lampan lyser konstant volvo 850 glt -93
241 Inlägg
28 oktober 2012
hej her ett litet problem med 850in och har lite knåpert med pengar för att byta alla givare och eventuellt kransarna.
Fick nämligen en ide att "tjuvkoppla" abs lampan till en annan lampa som slocknar när motorn är igång, men fick höra av far min idag att lampan ska lysa i 3-4 sekunder efter att motorn har startat och sedan släcks den.. är det sant?
MVH lillen!
8 250 Inlägg
28 oktober 2012
Visst kan man kloppla lampanihop med oljetryckslampan. Men det kan ju vara ide att läsa ut felkoden/-erna från abs'n och se vad det är för fel först. an ju vara nåt enkelt bara.
241 Inlägg
28 oktober 2012
de är inte lamban det är fel på.. visst det kan va nå enkelt fel men har inte riktigt tid för att leta felet eller åka till nån verksta för att läsa felkoderna. koppla ihop lamporna kan man göra men är det en fördröjning på abslampan? isåfall så blir det lite knepeigt för mig att fixa det innan det blir körförbud på onsdag sad
8 250 Inlägg
28 oktober 2012
Då du har en 93:a så tar det max 2 minuter att kolla felkoderna, vilket man lätt gör själv. Har man riktig tur kan det räcka med att bara noolla felkoderna så slocknar lampan. Har för mig att det inte är någon speciell fördröjning på lampan. Och dessutom så är det ju som så att även om lampan släcks så märks det ju att abs'n inte fungerar. Men så länge lampan bara slocknar brukar dem bli nöjda på bilprovningen
241 Inlägg
28 oktober 2012
hur kollar man felkoderna då? smile
241 Inlägg
28 oktober 2012
Marlboroman skrev:
http://www.svenska85x70klubben.se/forum/viewtopic.php?t=607
tack smile
241 Inlägg
28 oktober 2012
fick fram massa dessa felkoder:
3-1-4
4-4-4
1-1-1
2-1-1
1-1-3
1-2-6
4-1-7
dom ända vettiga felkoderna jag kunde kolla upp var:
1-1-1 Inget fel upptäckt
1-1-3 Fel i styrenheten
2-1-1 Fel i styrenheten
vad är det fför styrenheter koderna syftar på och vad är det som är fel då? yikes
edit* sen fanns det bara 2 socklar inte 3st
Senast redigerat av lillen94 (28 oktober 2012)
8 250 Inlägg
28 oktober 2012
Det är ju bara koderna du får från uttaget som heter A3 som är intressant till att börja med.
241 Inlägg
28 oktober 2012
alltså sockel A hål 3?
8 250 Inlägg
28 oktober 2012
Ja.
241 Inlägg
28 oktober 2012
Marlboroman skrev:
Ja.
från det hålet fick jag först 4-4-4 och sen 3-1-4
241 Inlägg
28 oktober 2012
A1 inget
A2 1.1.1
A3 4.4.4 och 3.1.4
A6 2.1.1
A7 1.1.3
nu kanske det blir lättare
8 250 Inlägg
28 oktober 2012
Kolla säkringarna till abs-systemet, har för mig det är 3 st till att börja med. Sen är det ju bara at nolla koderna och kolla igen.
241 Inlägg
28 oktober 2012
alla säkringar i säkringsdosan är hel. eller sitter dessa säkringar någon annanstans? smile
8 250 Inlägg
28 oktober 2012
Dem sitter bland alla andra säkringar.
241 Inlägg
28 oktober 2012
okej men då är det inget fel på säkringarna
4 822 Inlägg
28 oktober 2012
säkert standard felet på 850/X70 nämligen att en eller flera lödningar i boxen släppt.
Mvh Christian
241 Inlägg
28 oktober 2012
det visade sig att jag hade kollat på fel felkod det är inte någon box som är knas utan de e höger bak givaren
4 822 Inlägg
29 oktober 2012
ja och i 99,9% av fallen när man får felkod på det så är det lödning i boxen som släppt och då är det bara att öppna den och löda om wink
Mvh Christian
