Mina framhögtalare i Jettan håller på o spelar lite när de känner för det verkar det som... Måttligt irreterande är det i varje fall... Har slutsteg som är kopplat till en baslåda och 6x9: or och framhögtalarna går på stereon. När framhögtalarna försvinner så spelar de där bak på som vanligt.. De lägger av helt plötsligt och så om man svänger skarpt eller gör en kraftig inbromsing osv. så hoppar de igång en liten stund igen tills det kommer ett gupp lr så... Jag har kännt på alla kablar vid stereon när de har varit igång och rykt och skakat men verkar inte vara nått glapp nånstans.. I så fall hade de väl slutat spela... Så jag undrar om det är nån som har nått förslag på vad det kan va som strular?
[Turbolover]
