4319
Startproblem varm motor 850 GLT
5 Inlägg
4 november 2012
Okej skulle behöva lite hjälp av er som är lite mer kunniga än vad jag själv är.
Bilen går hur bra som helst att starta när motorn är kall.
Men när motorn är varm och jag stänger av motorn så vill den inte starta.
Symptom:
När jag vrider om nyckeln så står motorn bara och tuggar (verkar inte som att det blir någon gnistar)
Väntar ett par minuter
Vrider om och då tuggar den fortfarande (dock med livstecken men inte tillräckligt för att den ska orka gå på tom gång så dör med en gång)
Väntar ett par minuter till
Vrider om och bilen startar ( helt utan problem)
Någon som kan hjälpa med vad det kan vara för fel?
98 Inlägg
5 november 2012
Titta felkoder är A&O (skriv ner koderna och radera alla sedan)! Har du gjort någon egen service på den på senaste? Rensa och gör rent luft samt vakuumslangar, Byt stift om du "misstänker" om tändningen är dålig. Gör rent allt och byt alla filter, bensin/olja och luft!
Mvh Jonnie
5 Inlägg
5 november 2012
Jag har bytt tändstiften nyligen.
Funderade på om det kanske kunde vara kablarna som börjar bli dåliga?
Olja/filter och luftfilter byte jag i sommras.
2 763 Inlägg
6 november 2012
Låter nästan som en krånglande tempgivare! hmm
Volvo - For Life
5 Inlägg
10 november 2012
Okej ska kolla detta Tack för tipset smile
Har fått ett tips om att det kan vara Bränsle reläet vad tror ni om det =?
98 Inlägg
10 november 2012
Jag skulle nog säga soppapumpen eller filter, kan lika gärna var spridarna med som är igengeggade och måste renas/bytas. Relä har bara 2 lägen, antingen fungerar det eller så är det trasigt och då fungerar inget precis som en säkring!
Mvh Jonnie
98 Inlägg
10 november 2012
Mvh Jonnie
Eller tempgivare som ovan nämde, men du får lättare till korrekt svar genom felkodsläsaren fortfarande.
5 Inlägg
11 november 2012
Jag ska kolla det i veckan och se vilka fel koder som dyker upp
341 Inlägg
11 november 2012
Det är ganska vanligt dock att bränslepumpsrelät är kasst. Brukar vara en lödning som spricker och därmed tappar kontakten ibland, t.ex. när den blir varm.
5 Inlägg
14 november 2012
Jo det är detta som jag funderar på om sådant är fallet
23 Inlägg
30 november 2012
Det är garanterat bränslepumpsrelät. Har haft exakt samma problem och det blev avhjälpt av nytt relä. Relativt känt problem.
