3541
Mds T5 slutsteg, lyser men kommer inget ljud
Low is a lifestyle
364 Inlägg
8 november 2012
Hej, tänkte att jag skulle koppla in mina basar och steg förut. Basarna är 2 Gas Pro 12" GPP1222
Och steget är ett MDS T5. Allt är inkopplat och steget lyser, men lampan för power/Protect lyser oranget (Ingen aning vad den ska va i för färg när det är ok?.
Kommer i vilket fall inget ljud ur basarna.. Nån som har någon idé vad det kan vara? Mvh smile
Mycket tacksam för svar!
Senast redigerat av Eliiaasson (8 november 2012)
8 Inlägg
8 november 2012
Slutsteget går i protectläge, se över dina kablar o se till att allt sitter som det ska smile
Low is a lifestyle
364 Inlägg
8 november 2012
Okej, antar att de lyser blått när det är "power"? smile Gjorde det 2 gånger, men får väl kolla närmare på det imorgon då smile
8 Inlägg
8 november 2012
Minns inte riktigt om det är blått eller grönt när de fungerar som det ska, borde stå i manualen smile
Senast redigerat av MrHasse (8 november 2012)
Low is a lifestyle
364 Inlägg
8 november 2012
MrHasse skrev:
Minns inte riktigt om det är blått eller grönt när de fungerar som det ska, borde stå o manualen smile
Köpte steget i tisdags begagnat, så har ingen manual:)
409 Inlägg
8 november 2012
Protect lampan ska vara släckt om allt är som det ska.
Vad har du kopplat basarna till för impedans? Se som sagt även över kablaget så inga kardeler petar ut och kortsluter mot någonting.
Low is a lifestyle
364 Inlägg
8 november 2012
1 Ohm
1 230 Inlägg
8 november 2012
testa att ta ur högtalarkablarna helt ur steget och se om lampan ändrar färg smile
Low is a lifestyle
364 Inlägg
8 november 2012
Har testat det, ingen skillnad smile
1 230 Inlägg
8 november 2012
då äre nog nåt fel på steget tyvärr "/ om du nu har kollat över övriga kablar? smile
Senast redigerat av Zzoink (8 november 2012)
Low is a lifestyle
364 Inlägg
8 november 2012
Jepp, antog det. Yes det har jag allt gjort smile
409 Inlägg
8 november 2012
Ja om protect lampan tänder och du inte har någonting anslutet förutom plus, minus och remote så är det något knas med steget..
Designer.
1 260 Inlägg
8 november 2012
Kollat så att säkringarna är hela?
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
Low is a lifestyle
364 Inlägg
8 november 2012
Sitter inga på det, om det inte sitter inuti (?) Antog att det var automatsäkring. tongue
5 852 Inlägg
8 november 2012
Vad har du för grovlek på kabeln och vart är det jordat?
Designer.
1 260 Inlägg
8 november 2012
Nehe, näe då var ju den saker löst smile
Low is a lifestyle
364 Inlägg
8 november 2012
Vet inte vad det är riktigt, 30 kanske. Är jordat på batteri.
50 Inlägg
8 november 2012
vad jag vet så ska du köra det steget på minst 2 ohm smile
Low is a lifestyle
364 Inlägg
8 november 2012
Men borde väl inte gå i protectläge av det? Är ju protect även utan basar inkopplade smile
Designer.
1 260 Inlägg
8 november 2012
Nej, T5 ska man nog kunna köra i 1ohm.
http://www.mds.se/product.html/t5-monob … ry_id=3382
