3081
Byta endast spindelled lr hela bärarmen?
116 Inlägg
9 november 2012
Volvo 854 SE-94. Kan man byta bara spindelleden eller måste man köpa hela bärarmen? Finns ju lösa spindlar till 94-an men en del säger att man måste byta hela bärarmen. Kan man inte knacka ur den gamla???
8 250 Inlägg
9 november 2012
Du lär till att börja med kolla om du har bärarmar med lös spindelled. Det går inte att lita på årsmodellerna längre då armarna med lös led har ersätts i många fall. Men har man arm med lösa leder är dem jubara att lossa och byta ut, annars lär man byta hela armen.
116 Inlägg
9 november 2012
OK. Får kolla hur min bärarm ser ut då. Är spindelleden fastsvetsad på nyare modeller då menar du? Tack för snabbt svar. //Klakke
8 250 Inlägg
9 november 2012
På dem nyare armarna så är leden ingjuten i armen.
