mb_pucken skrev:
LTM skrev:
Förlåt jag ljög. 717.450 låda är det.
Koppling urtrampningslager tryckplatta lamell dubbelmassigt svänghjul sprängkåpa stag.
Så det jag fattas är pedalställ slav osv de du så:)
Går de att ta främre delen utav kardanen eller ska man ta hela:$
Tusen tack för svaret antre!
Bäst är å ta hela då den kan vara balanserad i ett stycke
Sitter markeringar för hur den ska sitta.
LTM skrev:
Brukar dem vara det då?
Sen hur ställer man in stagen?
Ja dom är balanserade, först monterar du spakstället sen under bilen och där kommer du se stagen som går ner. Det är ett hål genom alla stag och sen in så att du kan göra stagen stumma. Alla ska gå rakt i en linje. Sen så kan du justera stagen som går tilll växellådan via gängorna. De är i aluminium av värdelös kvalite så bli inge förvånad om dom spricker.
