3487
Caddy årsm 87 kopplingsfel, Hjälp fort nån!
376 Inlägg
15 november 2012
Hej har ett problem på en caddy 87a då kopplingen har slutat ta, den slirade ingenting innan utan de bara blev.
Jag kan dra kopplingsarmen uppåt utan problem med handen och de känns inte som att den får någon som helst kontakt med kopplingen? Vad kan va fel?? vajern är hel och pedalen fungerar men ingen som helst kontakt.. De går att köra om man startar med växel i
Snabba svar uppskattas!
Racebo
420 Inlägg
16 november 2012
uttrampningslagret?
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
376 Inlägg
21 november 2012
kan vart de men tveksamt.. tror de va axeln som trycker på allt
Fri fart för ett fritt folk!
14 134 Inlägg
21 november 2012
om det är den modellen som en axel trycker på kopplingen så har säkert det gått hål i tryckplattan inte ovanligt när lagret ger sig så börjar den äta sig genom kopplingen istället
376 Inlägg
21 november 2012
aha fyfan tack för den infon smile
