3535
Skoda pickup från helvetet startar ej (Felet funnet)
yrkeschaufför
709 Inlägg
18 november 2012
hejsan, som rubriken lyder så har jag börjat tröttna på min trotjänare,
jag åkte den till föräldrarna på farsdag och när jag skulle hem så startar den ikke, den tänder inte ens.
lampan för glöstiften funkar, diesel till pumpen kommer men inte genom tryckrören,
jag tänkte då höra mig för vad man kan göra, vill gärna inte att pumpen är pajj.
kan det vara startspärren och i så fall kan man kringgå den på nått vis.
alla tips är välkomna nu, jag skulle verkligen behöva ha igång den :-)
mvh jocke
Senast redigerat av volvonisse440 (18 november 2012)
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
Sothora <3
1 201 Inlägg
18 november 2012
mät ifall du har 12v på den lilla kontakten vid fördelarhuvudet på pumpen
Bildemonterare samt egen verkstad. !
yrkeschaufför
709 Inlägg
18 november 2012
den med 3 kablar på ?
yrkeschaufför
709 Inlägg
18 november 2012
Jag testade allt tänkbart utan resultat, sen kunde jag minnas svagt att jag läst att tänningslåsen har kunnat krånga.
så jag tog en skiftnyckel och knackade på tänningslåset och bilen studsar igång direkt,
sen försök 2 stendöd och ett halvt sönderslaget tänningslås. jag antar att det är "läsringen" runt tänningslåset som ska läsa av kodchippet i nyckeln som spökar för mig..
Sothora <3
1 201 Inlägg
18 november 2012
Finns en magnetventil vid spridarrören på pumpen.. Dit går det 1 kabel som det ska vara 12v på med tändningen på..
yrkeschaufför
709 Inlägg
18 november 2012
är du verkligen säker på det, jag kan inte minnas att jag sett nån kabel där, däremot finns där nånting jag kan tro är en ventil med en insex längst ut :-P
det är en lucas pump jag har :-P tydligen rena skräpet när man letar runt på nätet.
jag ska försöka kolla upp om där sitter en kabel imorgon :-)
