3171
Volvo 850, nya högtalare ev ny Huvudenhet
90 Inlägg
25 november 2012
Hejsan!
Vill få lite bättre ljud i volvon hade jag tänkt mig, men inte så sugen på att ha en fet baslåda i bakluckan.. Tänkte enbart uppgradera själva högtalarna, möjligtvis huvudenhet!
Har kikat lite på dbakuten men eftersom jag inte har så stor koll på vad som är bra/dåligt så hjälper det inte mig så mkt..
Titta på: http://dbakuten.se/list-cat_id-32430
Är något av dom här färdiga paketen något att ha eller enbart skit?
budget 1500-2500
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 november 2012
Visst blir det lite skillnad mot vanligt. Men det blir ju ingen "wow" känsla direkt. Enligt mig, helt meningslöst liten uppgradering för pengarna, så länge du inte har trasiga högtalare.
Det absolut bästa är att skaffa sig ett slutsteg och nya högtalare.
Ev. Ett slutsteg med Högnivå in (vanliga högtalarekablarna) så blir det enklare.
90 Inlägg
25 november 2012
Okej det låter ju iofs rätt bra, vilka högtalare samt slutsteg rekomenderar du/ni då? smile
90 Inlägg
26 november 2012
Okej har nu övergått från bara högtalare till slutsteg med! Dock blir det ingen baslåda i bakluckan!
Så vad för slutsteg skall man köpa?
Högtalare?
Budget ökas väll till 2500-3000 ist
75 Inlägg
26 november 2012
framhögtalarna kommer inte spela någon "wow " bas direkt då det är så liten volym vid framdörrarna, bakdörrarna om du letar upp på skroten original med plasttratten( man får ta bort en asfaltsmatta så den går igenom ut i dörren) så spelar det mer mid bas. 6*9or går inte i hatthyllan om du inte gör någon form av höga distanser då magneten och korgen inte går igenom originalhålet, du kan ju kapa upp hatthyllan men inget att rekomendera då jag hört att den är bärande på något vänster så sätt ett par 6.5or i hatthyllan måste dock göra distanser då med om du har lite kraftigare magnet eventuellt bygger en liten låda under / tar gjutrör och bygger ett rör så dom inte spelar ut i bakluckan utan får lite motstånd, eller letar reda på volvo original hatthyllehögtalare Ht-259 ( som jag råkar ha ett par av) dom sitter det 5*9" i låter helt okej (störstaljuspaketet org), själv kör jag på i min letat reda på från största ljuspaketet till instrumentpanelen ( 3.5" mellanregister och diskant, som jag råkar ha ett par till av.) och bytt framdörrarna till vanliga 5.25" och bakdörrarna volvos största, och en alpine type r 12" i bagaget, men vill du slippa baslåda som tar plats köp en liten aktiv platt sak och lägg på hatthyllan.  oj nu vart det mycket här.
90 Inlägg
26 november 2012
Okej! Det jag har kikat på är följande:
PL Dynamics T-6903
    6x9" bas
    2" mellanregister
    1" diskant
    4ohm
    100W rms
    200W musik
    Frekvensomfång 45-22000Hz
    Känslighet 90dB/1w
    Monterings djup76mm
    Galler medföljer
Sen som högtalare:
SPL Dynamics T-130
    5,25" bas
    1" diskant
    4ohm
    50W rms
    100W musik
    Frekvensomfång 60-22000Hz
    Känslighet 87dB/1w
    Monteringsdjup 49mm
    Galler medföljer
Varför skulle man inte kunna modda hålet i hatt hyllan? bärande för bilen?
Så om dom där högtalarna/6*9orna fungerar så vill jag hitta ett fungerande slutsteg för dom bara!
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
29 november 2012
Tja !
Annars har du ju DLS  koaxialer: http://ushop.uppsalabilradio.se/index.p … uct_id=103
Och sen 6x9: http://ushop.uppsalabilradio.se/index.p … uct_id=111
Slusteg : http://www.kenwood.eu/products/car/amplifiers/KAC-6405/
Dock ligger inte steget i shoppen ännu , men ligger på 1295:-
Andreas
