3539
Volvo 740gl-88 fördelarlock
10 Inlägg
3 december 2012
Tjena:)
jag undrar om det ska finnas någon packning mellan motor och fördelaren till tändningen det satt nämligen ingen där när jag tog bort fördelaren första gången. Det kommer in olja i fördelaren så bilen går som en påse nötter:(. Om man rengör så går den redigt en stund men sen efter en stund så är det samma historia igen.sad
motorn är en b23f.
Med hälsningar David
Pim_Pim
3 december 2012
Är väl packboxen runt axeln som är slut.
6 738 Inlägg
3 december 2012
kan även va O-ringen som e lite kass tongue
Du är liv
10 Inlägg
3 december 2012
ok blir ju roligt att byta den
Trafikledare
563 Inlägg
3 december 2012
Sitter ingen packbox i den kanten mot fördelaren, bara i framkant bakom kamremshjulet.
Däremot så sitter det en stor och en liten oring på själva fördelaren, dessa är det inga problem att byta, då man plockar bort hela enheten.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
