2653
Den STORA Xenon & Led tråden
1 749 Inlägg
22 maj 2013
#4281
Tänkte mest på den långa livslängden som LED har angiven, 40000 timmar motsvarar ca 4.5 år, och de som fanns för 4,5 år sedan är ju gammalmodiga nu.
OCH det är väl 40000 timmars lystid det menas?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Meldem
4 137 Inlägg
22 maj 2013
#4282
Fick hem mina Epistar Backljus idag, blir att montera nån dag i veckan, möjligtvis idag. smile
Nån som har en bra förklaring på hur jag ska koppla?
Har en färdig reläsats.
Ska jag bara sätta + och - på batteriet och sen signalkabeln, men på vilken kabel tjuvar jag på signalkabeln? smile
GL77
22 maj 2013
#4283
Reläsatsen har + och - som ska gå till batteriet. Sen har du signalkabeln som har + och -, minus kabeln av denna monterar du på en jordad kabel (finns oftast i samma kontaktdel där de övriga kablarna sitter monterade). Plus signal kabeln tjuvar du från backljusets plus kabel. Och där du brukar koppla in extraljusen så kopplar du in backljusen.
Det är precis samma grej som när du kopplar in ett par extraljus.
Meldem
4 137 Inlägg
22 maj 2013
#4284
har läst flera gånger men är totalt blåst verkar det som.. tongue
GL77
22 maj 2013
#4285
Du kopplar in det på samma sätt som du kopplar in dina extraljus fram på bilen
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
22 maj 2013
#4286
Kunde inte sagt det bättre själv.
Men ett tips, kolla om din lampinsats är plusjordad lr minus jordad. Min på s70 är plusjordad. Minusen går till lampan och sedan ut i metallen i insatsen.
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
802 Inlägg
22 maj 2013
#4287
Du har 4 kablar i reläsatsen.
1 Plus till batteriet.
2 Minus till batteriet
3 Signal plus till backljusena
4 Jord - Reläets jord alltså.
GL77
22 maj 2013
#4288
Han har löst det nu tack vare att jag ringde honom och förklarade det hela.
Han har denna reläsats:
http://www.prestandabelysning.se/public/img/user/relakabelutankontakt2.jpg
http://www.prestandabelysning.se/relaka … tare/207-0
Som man får "modda" lite, för att det ska funka på rätt sätt.
Meldem
4 137 Inlägg
23 maj 2013
#4289
http://www.prestandabelysning.se/public … ntakt2.jpg
Fick igång det tack vare Gustav, så tack igen ! smile
GL77
23 maj 2013
#4290
Varsågod wink
2 624 Inlägg
23 maj 2013
#4291
Köpte för inte alls länge sen 36mm dioder från alibaba
http://www.aliexpress.com/snapshot/233024250.html
och tänkte bara varna er vad som kan hända med billiga LED lampor. Säljaren hävdar att jag har 24v elsystem i bilen så filmade en liten snabb film som visar det lilla problemet smile
http://www.youtube.com/watch?v=furnIyd6 … e=youtu.be
Hade jag låtit lamporna setat i och struntat i det hade det nog gått fort innan min bil hade sett ut som dom uppbrunna i stockholm yikes
Senast redigerat av martinn (23 maj 2013)
398 Inlägg
23 maj 2013
#4292
Kan bara säga att "vad var det jag sa" :-P
Ek lysdiod kräver rätt dimensionerad kylfläns!
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
2 624 Inlägg
23 maj 2013
#4293
Fick hem andra 12V dioder som är lika modell från sverige igår och monterade och dom funkar klockrent utan att ens bli varma smile så man ska inte dra allt under en kam wink
dom från aliexpress är något fel på tongue
398 Inlägg
23 maj 2013
#4294
Dom matas nog med för hög spänning eller strömstyrka och blir därmed för varma
7 277 Inlägg
23 maj 2013
#4295
Började alla att ryka eller var det bara en?
Jag brukar köpa liknande från ebay för några kronor/st och hittills har jag varit riktigt nöjd.
Enda negativa jag har märkt är att vissa är vitare och vissa är blåare än andra. Däremot har jag upplevt precis samma sak från svenska försäljare till 10 gånger högre pris...
Avstängd
10 388 Inlägg
23 maj 2013
#4296
Du missade multimetern?
2 624 Inlägg
23 maj 2013
#4297
Provade alla 10 och alla va lika sad ja jag köpte 42mm canbus dioder från aliexpress och dom funkade klockrent så nog finns det riktiga fynd att göra.
Men ville visa vad som kan hända ifall man har otur och hittar dioder som är felaktiga smile
Avstängd
1 418 Inlägg
23 maj 2013
#4298
köpte mina dioder på vparts till parkeringsljuset och dom brinner inte:D men ena chippet blinkar så det ser ut som ja har strobe i ena lyset men inte alltid:P
Avstängd
1 418 Inlägg
23 maj 2013
#4299
inre motståndet i "lampan" kanske han menar?smile
Avstängd
10 388 Inlägg
23 maj 2013
#4300
Ah, ja givetvis kan det ju vara det han menar, att dioderna i sig får för hög spänning, ja, då är jag med
