3281
Byte handtag 850
Fartdåre
217 Inlägg
10 oktober 2006
Är lite sugen på nyare handtag på bilen men undrar vilken sort som passar? Har läst nån artikel med nån som satte på från en s70 och nån från en v70 tror jag. Vad passar bäst och från vilken årsmodell? Svårighetsgrad på att byta? Tänker köra utan låskolv
Ibland kör jag fort, i smyg, när ingen ser
STI TypeR Driver
191 Inlägg
10 oktober 2006
Passar rakt av från S70. ska du köra utan låskolv e de bara å ta den lilla bakre delen på passagerar sidans handtag å sätta på förarsidan.
Varför ha pengarna på banken där man inte ser dom?
Fartdåre
217 Inlägg
10 oktober 2006
Okej låter fint. Och inte allt för svårt att montera? Är väll händig men inget proffs
4 822 Inlägg
11 oktober 2006
Man kan ta från vilken X70 som hellst då det är samma på dom och man sätter en från passagerar sidan på förardörren om man ska köra utan låskolv vilket nästan alla gör.
Nej det är inte svårt, bara ta bort ett täcklock som sitter i dörruppningen och sen låssa 2 skruvar som sitter där under.
Mvh Christian
Fartdåre
217 Inlägg
11 oktober 2006
Okej, tack för svaren! Nu ska jag leta runt lite på bildemonteringar så jag slipper köpa nytt
21 november 2007
men om larm dosan skulle krongla å inte öppna,hur gör man då...
bilbytarkung
196 Inlägg
21 november 2007
då går man in igenom skuffen..
sponsor:
RUDSKOGA BIL&DÄCKSERVICE AB
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
21 november 2007
Haha!
Fick en bild i huvudet av att någon försöker ta sig in via skidluckan i bagagen lol
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
22 november 2007
åfan så de funkar,oki oki
