3530
Parrafinutfällning i dieseln...
171 Inlägg
13 december 2012
nej det behöver inte se nå dieseldropp, det räcker med att det är så jävla litet hål så att bara luft kommer igenom, hänt mig förut, så pröva koppla los inkommande på dieselpumpen och dra en slang direkt ner i en dunk med diesel och så ser du om det kommer luft i nå slangar
174 Inlägg
13 december 2012
jag kan inte koppla på en slang på filtret(inkommande till filtret) och se om det bubblar... sedan jämföra, bubblar det då och inte efter filtret så borde det ju vara någe skit med filtret? wink
Har ett företag som gör kundanpassande lösningar inom svarv och fräs. Har tillgång till CNC-maskiner för mer avancerade lösningar!
Är det något ni skulle vilja ha så skicka ett pm och beskriv er detalj!
171 Inlägg
14 december 2012
pröva koppla en slang före filtret, ha så på tomgång ett tag, bubblar det inte, då äre otätt i nå andra slangar som går till tanken/tankarmaturen, men bubblar det så pröva koppla efter filtret, bubblar det innan filtret näru har dunken så äre nog filter hållaren/filtret som inte vill vara tätt.
174 Inlägg
14 december 2012
ska pröva detta idag !
171 Inlägg
14 december 2012
gör det komihåg att den kan vara tjurstartad sen när du håller på byta till tank för att det kommit in luft i slangarna så ha igång den ett tag tills den slutar gå oroligt, D24 ska ju ha självluftande system men vet inte hur bra det funkar du kan ju öppna ett spridarrör åt gången vid spridarna inte vid pumpen, men tror kanske inte det behövs smile
