3490
VW Passat 1.8t -05 Startproblem
3 Inlägg
15 december 2012
Har problem med en passat 1.8t -05. Den är ibland svårstartad och ibland helt omöjlig att få igång men kan också gå igång på första försöket. De gånger den startar direkt är den oftast kall. Dock eskalerade ju dessa fel när kylan slog till vill jag inbilla mig. Jag spelade in ett ljudklipp så man lättare kan förstå vad som är problemet. Vid inspelningen var bilen kall ute i -10.
Länk till ljudklippet:
https://docs.google.com/open?id=0B8rFth … nNwUHk1aFU
Är det någon som kan höra vad som är tokigt och har förslag på åtgärd?
Tack på förhand!
//Andreas
5 119 Inlägg
15 december 2012
Kolla felkodet. Alltid en bra början innan man börjar gissa å byta saker. Blir oftast billigare i längden även om en läsning kan kosta allt från en påse bullar till 5-600kr. Ja gissar på tempgivare eller varvtalsgivare.
