3054
Bilen startar inte
19 Inlägg
15 december 2012
Hej
Jag har en Golf 3 97a som vägrar att starta. När man vrider på tändningen så vänder den men inte startar. ungefär på 3dje försöket så biler den bara slöare och slöare. Har testat att ladda batteriet i fall det är det som är slut. Men den startar inte endå. Alla lampor lyser i bilen. Jag känner inte för att köpa nytt batteri om det inte är det som är felet.
Kom med tips på vad det kan vara smile Tack.
21 761 Inlägg
15 december 2012
Hur långa är varje startförsök ungefär, tex 20 sekunder eller så?
Startmotorn ska inte börja gå segt efter 3 startförsök ifall batteriet är någorlunda bra, åtminstone inte så länge varje startförsök är typ 15-20 sekunder. Mät på batteriet vilken spänning det är under startförsöken.
Kolla upp vad som saknas, dvs om det är gnista eller soppa. smile
Senast redigerat av Drönirettab (15 december 2012)
19 Inlägg
15 december 2012
varje startförsök är ungefär 10sec. Soppa finns det i bilen så det kan inte vara det. Gnistan har jag inte kollat. Är det lätt att kolla det? smile.
Racebo
420 Inlägg
15 december 2012
Enklaste är om du tar ut ett tändstift för sig (inte alla på en och samma gång, en efter en) har tändkabeln på tändstiftet, lägg den på ventilkåpan (om det är en ventilkåpa i plast så ta på själva motorn ist) och sen så får någon vara i bilen och vrida på nyckeln.
Ser du att det kommer gnista: helt okej
Kommer det ingen gnista: nånting är fel
smile
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
9 299 Inlägg
15 december 2012
Ryck en tändkabel och håll öppningen mot t ex blocket så ser du om det hoppar en gnista när någon vrider på nyckeln.
Oj, du hann före. smile Men man kan köra utan stift, alternativt ha ett extra stift så slipper man dra ur stiften.
Senast redigerat av caromania (15 december 2012)
21 761 Inlägg
15 december 2012
Oavsett vilket fel du har så är i så fall batteriet i dåligt skick om startmotorn började gå segare efter 3 försök med fulladdat batteri och bara 10 sekunder på varje försök. smile
19 Inlägg
15 december 2012
Tack för svaren smile. Ska testa det och se om det kommer någon gnista smile
Racebo
420 Inlägg
15 december 2012
Det han kan göra om han har dåligt batteri är ju att sätta ditt startladdaren undertiden han försöker starta bilen.
sen när han väll får igång bilen och stänger av laddaren så märker han ju om bilen börjar dö, eller att han stänger av bilen igen och den inte vill gå igång ingen. Då är batteriet slut smile
19 Inlägg
15 december 2012
Om det är batteriet så vet jag inte om det har med kylan att göra. För innan det blev kallt gick bilen som en klocka. Men har testat startkabla och ha det på laddning smat haft ur det i fall det var så att det hade frusit. Har läst att bilbatterier kan göra det.
Racebo
420 Inlägg
15 december 2012
Har du kollat att du har batteri syra i batteriet?
det gör en hel del oxå
19 Inlägg
15 december 2012
När jag fick hjälp med starthjälp så gjorde bilen bara likadant. 3 försök och sen så blir den slöare och tillslut orkar den inte alls att gå runt.
21 761 Inlägg
15 december 2012
Då tror iaf jag att startkablarna inte hade bra kontakt, det ska bli tydlig skillnad när man får starthjälp. smile
Jag tycker som sagt att du kan mäta på batteripolerna under startförsöken hur spänningen beter sig.
19 Inlägg
15 december 2012
Hur vet man om man har batteri syra i? för vissa batterier har destillerat vatten i. Det finns 3 st luckor uppe på batteriet men vet inte hur man får upp dom. Ser ut som att det sitter med skruvar eller som ett långt hål in. Hur vet man om man har ett underhålls fritt batteri eller inte? Är jätte dålig på sånt här. men tack för svaren smile
19 Inlägg
15 december 2012
Vart kan man köpa en sån mätare? eller hur mäter man spänningen?
21 761 Inlägg
15 december 2012
Med en vanlig multimeter, behöver inte vara någon avancerad. Multimeter är väldigt värdefullt när man pysslar med bilel. smile
Racebo
420 Inlägg
15 december 2012
Ta en sjärnas skruvmejsel och öppna upp den som en vanlig skruv smile
MEN ta en som passar inte en mindre eller större då funkare inte, eller jo det funkar men ta det lungt så du förstör "spåren".
öppna upp den och ser du att det är vatten ända upp så är det lungt, annars får du fylla på med nytt (finns på biltema eller på en mack) du kan koka eget oxå men funkar bara ett tag.
om du har ett underhållsfritt batteri så ska du inte ha såna dära öppningar, alltså det ska inte gå att komma in i batteriet smile
21 761 Inlägg
15 december 2012
När man behöver fylla på batteriet så häller man i destillerat vatten, det omvandlas sedan till syra när batteriet laddas upp. smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
15 december 2012
Hej
Vad menar du med att den "vänder"???
/Benny
Min youtubekanal!
490 Inlägg
15 december 2012
det första du ska göra innan du gör något annat är att antingen stoppa i motorvärmare alt ställa bilen inne i värmen över en dag och prova starta när den inte står i kallgrader!!!
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
19 Inlägg
15 december 2012
Hej
/Benny
Vet inte hur man ska förklara men när man vrider på tändningen så brummar det men bilen startar inte. Alltså ljudet innan motorn går igång smile
