3311
744GL-87 går på tre cylindrar på låga varv..
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
20 december 2012
Har en med B230F lh2.2
Startar hur lätt som helst och går på tre cylindrar, för att sedan gå bättre på högre varv (känns det som iaf)
Hittade en av jordflätorna, som hade gått av (de som jordar i toppen vid ventilkåpan mot insuget..) Så jag skarvade den med ny kabelsko och monterade men felet kvarstår...
Vad kan felet vara? Ska väl tillägga att jag hade bort alla tändkablar vid polering av motorrummet, men de sitter rätt som de gör nu!
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
10 163 Inlägg
20 december 2012
den som jordar i toppen spelar ingen roll har ingen på min alls.
det jag kan tänka mig är väll om du inte fått på ena tändkabeln korekt det du skulle ha gjort är att kolla vilken den inte går på och felsöka utifrån det skulle jag gjort.
919 Inlägg
20 december 2012
Mjoo de misstänkte jag med men jag har ju LH2.2 så jag vet inte om de spelade nån roll tongue
633 Inlägg
20 december 2012
köp nya tändkablar !
919 Inlägg
20 december 2012
Tändkablarna är max ett halvår gamla.. aja får la sno från en annan bil som startar å kolla tongue
10 163 Inlägg
20 december 2012
vilket spelade roll jord kabeln där uppe har ju lh 2,4 i min så är nog bara en felbestälning på massa små jordkablar dom satte ditt för att bli av med dom eller något haha.
633 Inlägg
20 december 2012
yes ta o testa först om du har villsäga bruka va de som är problemt nämligen
587 Inlägg
20 december 2012
hade samma fel på min Volvo 940 med b230 motorn å då va det en tändkabel som hade gått av vid själva tändhaten.
300 Inlägg
20 december 2012
koll de så inte de bara är en av "topparna" på tändstiften som skruvat ur sig själva, vanligt problem de me wink
Avstängd
1 418 Inlägg
20 december 2012
haha hände mig när ja toksladda och ilskvarva en gång trodde direkt att kolv eller nå sket sig när han börja gå på 3tongue
32 Inlägg
21 december 2012
Tar reda på vilken cylindern den inte går på,kolla stiftet,tändkabeln,fördelarlock osv. Funkar inte det så får du testa spridarna. Så det är bara och riva runt och kika.
Och du har väl inga jävla biltema eller Skruvat tändkablar? Jävla rackel.
919 Inlägg
21 december 2012
Volvo original! Funkar bäst så, tydligen! smile
Problemet var att tomgångsmotorn hade kärvat.. fullt ös med 5-56 så sa det pang å hackade lite sedan lade sig stabilt på tomgången som vanligt!
