3505
Vw Transporter 2,5 95a (ACU) Motor Problem.
29 Inlägg
23 december 2012
Hej Börjar bli riktigt LESS på bilen. Den vill inte gå på Tomgång så fort den blir lite varm. Då stoppar den!! Har bytt Hall-givare i fördelaren. Temp-givare i Insuget. samt Gaspjälls-sensor. Men får den inte och gå ändå. Felsökt den och fick Koderna G145 G69 samt G42. Vore tacksam för hjälp!! Innan jag blir tokig!!
29 Inlägg
23 december 2012
Ingen???
Evildan
23 december 2012
http://www.google.se/search?sourceid=na … f7mjMRBt5M
http://www.google.se/search?sourceid=na … d3EP1me-Eg
http://www.google.se/search?q=vw+g42&am … ;oq=vw+g42
här har du vad felkoderna du läst ut betyder.
du har redan bytt en del av de grejorna som bilen felkodar om, är du säker på att det du monterade var helt och funktionellt?
ett tips: stäng ned den andra tråden du gjort, den hjälper dig knappast wink
29 Inlägg
23 december 2012
Tack för svar! Nej den verkar ju inte hjälpa så mycket. Temgivaren köpte jag ny... Sensorn tog jag från min andra bil alltså den till gaspjället. den satt på en Vw transporter -92 (AAF motor) Hallgivaren är oxå ny men tog fördelaren sj fördelaren från den andra bilen.. Ps jag har läst och kollat på internet efter hjälp men finner inget.
Senast redigerat av VwDH (23 december 2012)
