2717
Ljudbygge hjälp?
42 Inlägg
26 december 2012
Jag har köpt 2 15 tum basar som har ett motsånd på 4 ohm som har en effekt på 1200 w tillsammans. samt 2 bas/mid som är 10 tum som har ett mottånd på 4 ohm, med en effekt på 4000 w tillsammans.
och nu till frågan!
Jag har kollat runt lite överallt på internet och sett att ens stereo hanterar bara typ 100w sammanlagt eller så  och om jag har förstått rätt så behöver jag mer ström till mina högtalare för att kunna få ett bättre ljud så nu undrar jag vad ska jag köpa för att öka strömmen det borde ju räcka med att köpa en transformator ju ? eller är ett slutsteg bättre? för jag förstår inte skillnaden på dem? och behöver jag i så fall ha något som ökar min ströms energi till 5200 w för att mina högtalare ska kunna prestera max om jag förstått el lära rätt?
5 852 Inlägg
26 december 2012
För att inte räknas en massa watt nu. Så helt enkelt , vad är det för högtalare vi pratar om (märke och modell)?
129 Inlägg
26 december 2012
Får jag bara säga att tänk mindre, låter lite som du har tagit lite för mycket på dig,
Börja med en enkel bas och förstärkare (slutsteg)
Läs på finns flera guider hur du ska gå till väga. Åk till en återförsäljare och be dem berätta/förklara hur allt fungerar och hänger ihop.
Klankar inte ner, bara ett ett råd
42 Inlägg
26 december 2012
Okej högtalarna är dem som står ovan?
2 024 Inlägg
26 december 2012
Du behöver nog ange märke och modell för att det ska vara lättare att ge dig råd.
Ja, du behöver ett slutsteg, det finns inget sätt att trolla fram massa energi tyvärr.
Du skriver att du har både 15" och 10" basar, ofta är det ingen bra ide att blanda flera olika storlekar, därför är det ännu viktigare att du skriver ner märke och modell på grejorna för att få rätt hjälp.
Eftersom du verkar vara nybörjare på området så rekommenderar jag att läsa lite i andras projekttrådar om hur man gör när man bygger ljud.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
42 Inlägg
27 december 2012
Okej tack ! Det är inget känt märke på högtalarna så det lär inte hjälpa och modellen är tum en ? Men strunt samma jag ska läsa vidare men är det någon som förstår hur ett slutsteg fungerar ?
5 119 Inlägg
27 december 2012
varför inte skriva ner märke och modell? ta ett kort eller vad som hälst så du kan få hjälp med det du vill veta? sen kan du säkert få rekomendationer på både vilka slutsteg du kan använda och vilka lådor du bör använda
