3281
Mer ljud på gång!
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
12 oktober 2006
som sagt... nu är alltså en bas och slutsteg beställt! prylarna kommer ifrån Pioneer och är i samma RS serie (reference serie) som resterande ljuddelar...
det som jag har är följande:
http://www.pioneer.se/se/product_detail … _id=25-121
http://www.pioneer.se/se/product_detail … _id=25-131
Och det som är beställt är följande:
http://www.pioneer.se/se/product_detail … _id=25-130
http://www.pioneer.se/se/product_detail … y_id=25-29
min huvudenhet har föresten vunnit EISA Awards för "best product" 06-07 big_smile
Vad tror ni? big_smilebig_smilebig_smile
man lever bara en gång så lev väl!
533 Inlägg
12 oktober 2006
Här finns det flis!!
Det kommer nog bli kanonbra....!!
Har inte sett till dig ännu men nu är det väl bara att följa ljudet..hahah
Kör hårt
Martin
I think I have a problem. I think I think too much...!
'And the meek shall inherit the earth.'
Min sida på www.fotosidan.se
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
12 oktober 2006
Jag tror att det är helt okej prylar, och om du nu bara kan se till att installera det bra (installationen är MYCKET viktigare än prylarna) så kan det bli bra.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Bas Connaisseur
436 Inlägg
12 oktober 2006
Den där HU'n är så läcker. Tänkte köpa den först men.. men.. sket i det :S
Mitsubishi COLT CZ 1.5T '06
Bas Connaisseuren! "Musik är inte musik utan bas!" Cerwin Vega &Rockford Fosgate <3
>> MIN PROJEKT-TRÅD! <<
264 Inlägg
12 oktober 2006
Säger som Jonash...
Det viktiga är installationen. Ta god tid på dig!
When Chuck Norris falls into the water, he dosen´t get wet. The water gets Chuck Norris.
1 852 Inlägg
13 oktober 2006
har stora funderingar kring baslådebygge...
vet att en rund form är det bästa för lådbyggen, men väldigt svårt att bygga så därför skiter jag nog i det.
MDF 25mm ska jag bygga lådan i men vet inte hur jag ska fästa den, antingen gjuta glasfiber runt om eller bygga i ännu mer MDF... skitsvårt att förklara, kanske ska lägga upp lite skisser?
(bilderna är klickbara)
Här är själva bagageutrymmet
http://img1.putfile.com/thumb/10/28504370957.jpg
här är de basplattor i MDF som allt ska sitta i
http://img1.putfile.com/thumb/10/28504370913.jpg
Här är baslådan fäst i den lodräta platttan och en skiva som är fäst mellan bottenplattan och själva baslådan.
http://img1.putfile.com/thumb/10/28504370946.jpg
http://img1.putfile.com/thumb/10/28504370958.jpg
i denna lösnignen har jag fastat av MDFSkivor för att passa hålrummen.
http://img1.putfile.com/thumb/10/2850437109.jpg
och här har jag spännt tyg och gjutit i glasfiber
http://img1.putfile.com/thumb/10/28504371032.jpg
baslådan i profil
http://img1.putfile.com/thumb/10/2850437099.jpg
frågan är alltså, glasfiber eller MDF? eller är min lösning åt h*lvete dålig? säg vad du tycker!
kan man enbart gjuta i glasfiber? har hört att det inte blir lika bra ljud om man gör det. att MDF är bättre, är det så?
Senast redigerat av Bullo (13 oktober 2006)
1 852 Inlägg
14 oktober 2006
ingen som har åsikter angående baslådebygget?
157 Inlägg
14 oktober 2006
pengar är bara papper 8-|
1 852 Inlägg
14 oktober 2006
vad menar du med det?
157 Inlägg
14 oktober 2006
att det inte är gratis det bygget! big_smile
1 852 Inlägg
14 oktober 2006
nä det kan man väl inte säga... men bra ljud ska det bli!
men med tanke på att min far arbetar med pioneer så blir det plötsligt mycket billigare:D, lite därför jag enbart använder mig av pioneer tongue
157 Inlägg
14 oktober 2006
Det är lite sviningt men det är "kompispriser" som är kungligt smile
80 Inlägg
14 oktober 2006
har tittat lite på dina skisser, jag kanske är lite trög men jag förstår inte tiktigt hur du ska göra, o varför krångla till det så mycket, gör en låda som är exat efter va basen har för värden. o sen kan det ju va att det kommer inte alls funka i don bil . då är det ju bara att bygga om ,  det är inte lätt  att bygga proffs ljud ,
1 852 Inlägg
15 oktober 2006
första tanken var att jag inte ville ha en låda som ligger i bagaget. utan jag ville ha det lite snyggare gjort, och inte med glasfibervarianten som man lackar så att det ser ut som ett showbygge. huvudtanken är alltså att bygga en baslåda som jag sen bygger runt om för att det ska se snyggare ut. alltså en snygg, permanent lösning. inte en låda som ligger och skramlar där bak.
2 353 Inlägg
15 oktober 2006
Lådan är det minst viktiga...
Det är framsystemets montering som kommer avgöra om du kommer impa på nån överhuvudtaget.
Du kan ju räkna med att lägga ut lika mycket i installationskostnad (om du räknar timpenning på 300) som du lagt på grejerna, och det är exklusive material..
mvh Jonas
1 852 Inlägg
17 oktober 2006
mvh Jonas
jag installerar allt själv... så proffesionell är jag inte att jag låter andra göra jobbet wink
2 353 Inlägg
18 oktober 2006
mvh Jonas
Okej, räkna med iallafall en 2-300 timmar för att få allt att lira som det skall. Bara inlyssning av elementplacering tar iallafall 100 timmar...om du nu skall ha det så bra som det går.
Om du väljer att "bara" dunka in det i dörrarna och diskanterna godtyckligt på brädan typ (alltså inte nedlagt tid på inlyssning) så finns det stor chans att det finns killar med anläggning för 7-8 tusen som kan slå ditt ljud..
mvh Jonas
1 852 Inlägg
20 oktober 2006
har funderingar på hur jag ska koppla in basen och slutsteget. som ni kanske vet så har högtalaren dubbla talspolar och vet exakt hur jag ska koppla för att få 2, 4 respektive 8 ohm (talspolarna är på 4ohm styck) vilket är att föredra? ju lägre resistans desto högre effekt, men samtidigt så belastar man slutsteget mer. dessutom är jag inte ute efter effekt (effekt finns det så det räcker och blir över) utan välljud!
hur ska jag då koppla?
MVH Andreas
533 Inlägg
20 oktober 2006
MVH Andreas
Om du inte behöver mer kräm så kan du lika gärna köra på 4 ohm .. Det finns ingen anledning att tänja på gränserna om det inte är absolut nödvändigt.
Martin
1 852 Inlägg
20 oktober 2006
MVH Andreas
Martin
men då kan jag ju bara använda en talspole, blir inte kvaliten sämmre då?
