Som du säger så lyser lamporna på bilen men den orkar inte dra runt som om det är för lite ström. Oftast när det är förlite ström brukar startmotorn låta "Klick-klick-klick-klick". Villket är ett bra tecken på att den inte får tillräckligt med ström för att dra runt motorn.
Testa att starta med ett annat batteri som du vet fungerar, eller med en annan bil som hjälp med startkablar och se ifall det hjälper.
Ifall den då startar utan problem införskaffa nytt batteri. Batteri som är urladdade och står i kyla sulfatiserar och fryser lätt sönder villket gör dem obrukbara.
Det svårt att få tillräckligt med ström när batteri är kalla. Inom batterivärlden kallas det Cold-cranking-amps. Dvs att ett batteri inte kan leverera lika mycket ström kallt som varmt. Vid start av motorn vill startmotorn ha mycket ström och snabbt villket ett redan kasst batteri inte klarar av att förse.
Att tillägga förövrigt går det inte endast att mäta på batteri ifall de har över 12volt och säga "batteriet är helt". Man måste lägga en last över batteriet (ett motstånd) för att se hur mycket volten dalar.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
