Någon som dragit av en skruv till grenröret och borrat för långt i gängorna och borrat rakt in i en vattenkanal....eller topplockspackningen, som låter mer troligt!
Gör ett komp-prov är mitt förslag!
Ah ja ska göra ett komp-prov på den. Va ligger priset på det ungefär. Så man inte blir blåst
jaadu, skulle inte betala mer än 500:- för det....annars kan du köpa instrument på biltema för att göra det själv
Jag hade samma problem på min. Och då var det slangen från magnetventilen som hade lossnat från wastegaten. Satte dit den med en slangklämma och nu pinnar den på bra utan några problem.
