3447
Byta en b230f till b234f hjälp med elsystem
13 Inlägg
6 januari 2013
Jag har en 945a 93a med en b230 f motor och vill lägga ner en b234f 16v
Nu undrar jag med styrningen till 16v räcker det att byta styrboxarna eller måste man byta kabel härvan också?
Är där något annat viktigt att tänka på?
VD Hammar
613 Inlägg
6 januari 2013
Om det är lh2.4 räcker det att byta boxar och det borde de vara i din 940
MVH Johan
13 Inlägg
7 januari 2013
Helt säker har hört blandat om det men tänker man så e det väll igentligen bara toppen som skiljer??
19 Inlägg
21 februari 2013
det är skillnad på bloxken också:)
klabbarpan
3 041 Inlägg
21 februari 2013
Vart sitter boxarna till styrsystemet? Sitter väl en vig höger passagerare fram? Bränsle eller tändning?
357 Inlägg
21 februari 2013
Det är bränsle. Tändboxen sitter på förarsidan ovanför fötterna vid rattstången.
klabbarpan
3 041 Inlägg
21 februari 2013
Okay! Blir att leta tändbox då sad spelar det någon roll vad för nr det är på boxen?
Senast redigerat av nixon89 (21 februari 2013)
19 Inlägg
21 februari 2013
kan inte någon skriva hur vad jag lite mer exakt måsste göra för att få allt o fungera ???smile
motorfästen mm:)
1 319 Inlägg
21 februari 2013
Motorbalk annorlunda på 16v, måste bytas. Annars är det typ bara att byta..
_----------'
19 Inlägg
22 februari 2013
Ja men de borde ju gå i modda original balken??
19 Inlägg
22 februari 2013
det är väl bara bygga om fästena lite? wink
klabbarpan
3 041 Inlägg
23 februari 2013
Specifika detta lite mera. Mig veterligen är det ingen skillnad på balken? Mer än motorfästena?
50 Inlägg
23 februari 2013
Kabelhärvan skiljer också, på tempratur givarn om jag minns rätt. Men googla detta. Sen kan man ju fråga sig om det verkligen är värt att byta från en 230 till en 234...
19 Inlägg
25 februari 2013
har precis min nu och det är bara modda ena fästet men det ena får man bygga nytta:)
och styrboxar + liteskit på elsystemet är inte samma wink
342 Inlägg
25 februari 2013
jag tog hela motorn med motorns kablar (tog isär vid fjäderbenen) och kopplade in bytte bara bränslebox gick iallafall bra de halvåret som jag hade den
19 Inlägg
25 februari 2013
okej då ska ja prova de har endast satt i den än så lännge wink
19 Inlägg
25 februari 2013
va var de för nmr på bränsleboxen? wink
342 Inlägg
25 februari 2013
kommer ej ihåg tog den ur en 745 16v
