3264
Volvo 854 startar men börjar hacka efter ca 5min
18 Inlägg
7 januari 2013
Hej! har gått och köpt mig en Volvo 854 men så har den börjat att hacka. När man startat den så börjar den hacka efter ungefär 5min. Den startar alltid när den är kall men när jag har haft igång den och den har börjat hacka så startar den inte igen. ibland kan det till och med va så att den inte startar på några dagar.
skulle uppskatta om någon kunde hjälpa mig.
8 250 Inlägg
8 januari 2013
Tippar huvudreläet som sitter ovanför kylaren eller givaren som läser på svänghjulet. Båda 2 är känsliga för värme och kan ge knepiga fenomen när motorn börjar bli varm.
18 Inlägg
12 juli 2013
ber om ursäkt för ett väldigt sent svar men har inte kunnat greja med bilen utav olika skäl, prova att byta båda som du sa men det hjälpte inte sad några andra förslag?
