3133
Behöver hjälp av en kunnig varför jag skjuter säkringar på slutsteget! HJÄLP!
28 Inlägg
8 januari 2013
__macke__ skrev:
Teabagged skrev:
__macke__ skrev:
Vad kör du med nu förästen ?
Asså. Har ingen aning på den sladden alltså....
Men inte ens lite bas på min 3000wattare orkar hålla säkringarna orörda på -6 bas på stereon så smäller den... sad
kanske har..... mindre än 25mm2? Det är ju inte ens.... 1.500w?
Asso om du har för liten så går ju säkringen så äre ju om du har undet 20 då äre bara köpa grövre det kan också va att något i steget har brunnit eller va trasigt fråb fabrik nae precis 25mm2 orkar ta 1000-1500 w hur långt ifråb batteriet har du säkrat av säkringeb på +en kolla på vad det står för tjocklek på kabeln
säkringen i fram vid batteriet är ungefär 20-25cm ifrån smile
215 Inlägg
8 januari 2013
Okej det ska va 30 cm vet inte om de gör så mycket på 5 -19 cm men pröva med att låna någon annans steg först så att det inte är steget innan du byter kablage låter som något motstånd är paj men kan ju ha fel om det har säkringen gått någon gång i sterion ?
28 Inlägg
8 januari 2013
Provade min andra kicker monoblock på 800W på allt full bas och det fungerade, men får ej ut den bas som jag får ut av min 3000w smile känner att det är en stor skillnad mellan dom, så jag vill ha mitt å fungera! må vara kabeln som går ifrån +polen. tackar för din hjälp! kan skicka en bild till dig på min låda + steg om du vill kika lite närmare smile
215 Inlägg
8 januari 2013
Gör det skicka i pm så kan ja kolla nogare där med tanke på nu att du sa att du haft den på 800w i så kan de ha med kablaget att göra eller ett motstånd men skicka på kabeln och det så slår ja ett lga påt
28 Inlägg
8 januari 2013
Låter awsome. Tackar så mkt. smile natta!
2 024 Inlägg
8 januari 2013
Glöm inte att jordkabeln ska vara minst lika grov som pluskabeln, dessutom ska den monteras på ett bra ställe i bilen, plåtrent och ner i en balk.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
564 Inlägg
8 januari 2013
Nu har jag inte ägt något lanzar-steg, men hur ska det kunna leverera 3k wrms när det är avsäkrat 80A? Har du extrabatterier? Blinkar lamporna? Mät med multimeter hur mycket spänning du har på batteriet och steget när du basar, se till att ha vridit av loud/bassboost också.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
R1 driver!
5 128 Inlägg
8 januari 2013
Inkorrekt! Säkringen får sitta max 30cm från batteripoolen.
Senast redigerat av _DamnIt (8 januari 2013)
2 024 Inlägg
8 januari 2013
Vad baserar du detta antagande på???
Samarbetspartners:
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 januari 2013
Tror vi lär reda ut lite saker här. Till att börja med, din 25mm2 kabel får inte säkras av med mer än 100A och det räcker mer än väl då steget i sig är avsäkrat med 80A. Säkringen ska sitta MAX 40cm från batteriet, men helst inom 30cm, men det gör absolut inget om den sitter ännu närmare. Sen så tror jag du belastar steget lite för hårt och därför går säkringen, eftersom steget är 4Ohm stabilt i bryggat läge så måste du seriekoppla spolarna på basen om du ska brygga steget, alternativt så kör du en spole per kanal och slipper då krångla. Men fortfarande så tror jag det där steget är väl klent för att driva ut din bas.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 024 Inlägg
8 januari 2013
Tror vi måste veta exakt vad det är för steg oxå, han har ju länkat till ett 2kanal på 4000w men säger att hans är på 3000w. Monoblocket verkar vara 3000W och det är stabilt i 2 ohm
Samarbetspartners:
1 162 Inlägg
8 januari 2013
Är steget inkopplat på korrekt sätt och det är bra jordat så ska den ju inte skjuta säkringar!
Snabbt uträknat så kan ditt slutsteg leverera 1152 wrms i 14 volt innan säkringarna i steget går sönder.
Bassboost och loud/loudness är rena basdödare i mitt tycke!
Det gör 99 gånger av 100 att din bas får en oren (distortion) signal och det gör att det bara produceras massa värme i basen.
Säger som några andra att stäng av bassboost och loud/loudness och använd dig av gain på steget och volymratten på stereon istället. smile
