3087
Renovera Husvagn till "Rusvagn" STING 470 T ÅM: 1978
38 Inlägg
10 januari 2013
Tänkte jag skulle börja med ett nytt projekt så jag har bestämt mig att renovera en husvagn från golv till tak.
Min husvagn som jag ska renovera hämtade jag i December 2012 då det var som mest snö ute. Utan vinterdäck, obesiktad och inga förlängda backspeglar drog jag den hem från Lund. Husvagnen är en modell av Sting 470 t.
Modell: Sting 470 T
Längd: 5.10
Bredd: 2.16
http://forumbilder.se/images/a10201390917P09e0.jpg
Sting 470 T
Vad ska då göras med denna rusvagn?
Hela idén med att ha en rusvagn för mig är att åka runt på festivaler. Det kan vara rockfestivaler eller bilfestivalerl. Jag gör en liten snabb lista på vad jag har tänkt mig. OBS: Ändringar kommer såklart att göras! cool
* Lägga nytt golv, eftersom det kommer att förtäras alla möjliga drycker i husvagnen vill jag ha ett golv som är snabbt rengjort därför har jag valt att lägga en plastmatta som är mönstrat med mörkt trä. Här skulle jag även helst vilja ha en brunn i mitten av golvet.
EDIT: Det blir plastgolv med mörk träfärg!
* Nya väggar och förstärkta reglar till kommande soldäck på husvagnen. Soldäck på taket är ett måste men först och främst ska jag få husvagnen så att vi kan vara i den.
* Nytt innertak. Taket inne i husvagnen är fuktskadad det måste ses över och göras vid.
* Färga rusvagnen militärgrön. Hur ballt är det inte att komma med en militärgrön husvagn då?
* Insidan ska vara inredd som en typisk engelsk pub. Då menar jag med mörkt trä och många sport/dryck tavlor på väggarna. Längs med alla väggar runt om ska finnas så många sitt/sovplatser som möjligt. Avlastningsbord och förvaring är ett måste, resten skiter jag i. Ena långsidan av väggen kommer vara Carlsberg-grön med deras emblem på och resten blir förmodligen betonggrå.
EDIT: Har fått tips på hur bänkarna kommer se ut, de kommer vara utav spånskiva fast betsad i mörkfärg.
* LED Belysning. Eftersom husvagnen kommer nästan aldrig ha tillgång till 230V på festivaler vill jag ha LED belysning överallt. Den ska styras av fjärrkontroll så man slipper resa sig varje gång man ska tända eller släcka. En led list nere vid golver som ska lysa i carlsberg-grön. Downlights taket. Mer belysning kommer säkerligen men har ännu inte tänkt igenom allt. Förslag är alltid bra!
EDIT: Köpt; 10m ledslinga, fjärrkontroll som styr all belysning, dimmer.
EDIT: Jag vill lägga till två saker. 1) Jag vill regla upp ett "fönster" i taket. Är du på soldäcket ska du kunna se ner på de andra som super inne i rusvagnen. 2) Jag vill ha massor av vinylskivor i taket och rockbands tavlor hängande på väggarna.
Ni är varmt välkomna att följa denna tråden. Ni kan även komma med förslag och lösningar under projektetsgång det är bara bra för då kan vi få igång idé verkstan tillsammans!
Mina uppdateringar kommer att komma så ofta jag kan och hinner med. Eftersom jag jobbar kan det ta en vecka emellan uppdateringarna
Hade bra så länge! big_smile
Senast redigerat av freeij (27 januari 2013)
38 Inlägg
10 januari 2013
Tjena.
Redan innan jag startade denna tråden har jag tjuvstartat med husvagnen. Här kommer en update så ni hänger med! Tänk på att detta är första gången jag renoverar en husvagn så kom gärna med förslag eller invändningar om ni kanske redan gjort det innan big_smile
Nummer ett är att rensa ut husvagnen och ni kan ju tänka er hur mycket bråte det blev utav all husvagns inredning som skulle ut för att kunna börja bygga på rusvagnen..
http://forumbilder.se/images/5f0201393216Pa813.jpg
Jag till vänster och polaren Emil till höger som glädjligen hjälpte till att sparka sönder all inredning!
Nummer två kommer bli att börja tabort det gamla golvet eftersom det är mögligt på sina ställen och fukt skadat. För att lägga nytt golv sen har jag googlat mig fram till vad jag behöver.
* Behandlad masonit, i botten skiktet
* Frigolit, som isolering
* Golvspånskiva, överst för att få en jämn och fin yta för plastmattan som sen ska limmas på.
Detta kommer jag att inhandla efter golvet är utkastat men jag har redan inhandlat PL400 (Limma ihop träet), PL200  (limma fast frigoliten, använd inte PL400 till frigolit, det fräter på det.) och Butyltätning (som ska täta skarvarna på masoniten så inte fukt kommer in.) Tänkte även ha fogskum mellan frigolitskarvana.
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
10 januari 2013
Du kanske kan hitta info och idéer från denna gamla godingen?
Ska bli spännande, detta ska jag följa!
38 Inlägg
11 januari 2013
UPDATE!
Idag har golvet fått sig en omgång med tigersågen! Nu är inte allt utrensat men tog det grövsta först för att sedan få golvet intill väggen fint. Allt golv bort och nytt ska in! Hade även tänkt ta en titt på bromsarna då husvagnen inte är besiktad sedan 15 år tillbaka wink
http://forumbilder.se/images/2d1201351707Pb0ca.jpg
Tack till Emil som än en gång hjälpte till!
38 Inlägg
14 januari 2013
Ett riktigt fukt-tramp. Idag har golvet fått fortsatt rivning. I de båda ändarna/hörnen , främre och bakre har fått fuktskador. Främre har även börjat mögla. Men allt ska bort! Imorgon blir det fortsatt rivning av golvet och börja på väggarna.
http://forumbilder.se/images/da42013105541ce12.jpg
Hade gott, hoppas ni följer mig vidare genom detta helvetes-projekt. smile
38 Inlägg
19 januari 2013
Jag har tänkt fortsätta riva all inredning som väggar och tak. Kofot, kniv och hammare är superbra att ha till hands. När allt är utrivet ska det roliga byggandet börja.
http://forumbilder.se/CD2UH/20130116-201929.jpg
Fönstren borta.
http://forumbilder.se/CD2UH/20130116-201919-0.jpg
Ena långsidan börjar rivas. Fuktskada i taket
38 Inlägg
27 januari 2013
En liten update igen.
Rivningen har gått långsamt, det är otroligt tråkigt att riva i en fukt/mögel skadad husvagn där man alltid stöter på diverse utav överraskningar. Men om vi kollar från den ljusa sidan så är det nästintill klart nu! Det är bara lite smått som ska bort från väggar och golv. Sen ska det börja reglas/förstärkas upp igen!
http://forumbilder.se/CD3NI/792418-467075496675719-1107968015-o.jpg
vad är det egentligen som håller upp takluckan?
38 Inlägg
3 februari 2013
TJENA!
nu jäklar börjar det hända grejer!
Vi har rivit det mesta....
http://forumbilder.se/CDB51/20130201-200625.jpg
Två fönster ska slås igen med plywoood
http://forumbilder.se/CDB51/20130201-200601.jpg
http://forumbilder.se/CDB51/20130201-200606.jpg
Idag har jag och min sköna flickvän inhandlat massor till bygget;
http://forumbilder.se/CDB51/20130203-173841.jpg
http://forumbilder.se/CDB51/20130203-173853.jpg
http://forumbilder.se/CDB51/20130203-174057.jpg
Väggarna ska reglas om till 45x45 reglar och 70x70 på sina ställen för att ge stabilitet till kommande soldäck.
http://forumbilder.se/CDB51/20130203-174123.jpg
http://forumbilder.se/CDB51/20130203-174116.jpg
http://forumbilder.se/CDB51/20130201-200553.jpg
NÄSTA HELG BYGGER VI big_smile
Norrlänning
643 Inlägg
4 februari 2013
Ja, detta må man väl hålla koll på smile
230 Inlägg
18 februari 2013
Roligt projekt! Prem lagd!
Honda Del Sol EH6 projekt
"Kristinehamn sedan 1996"
38 Inlägg
18 februari 2013
UPDATE!
Nu har man varit lite seg på att uppdatera. Men tycker det är lönlöst att uppdatera om små saker. Det mesta jag då gjort innan denna uppdateringen är rivning, funderingar och köpt en jäkla massa virke till detta projekt. Jag har också införskaffat en ny bordscirkelsåg från Clas Ohlson.
http://forumbilder.se/CDCJS/8873732046878.jpg
Det som nu hänt är följande;
http://forumbilder.se/CDCJS/20130215-190926.jpghttp://forumbilder.se/CDCJS/20130111-145650.jpg
Axeln är ny-slipad och rostskyddad, även träreglarna är ny oljade. före/efterbild
http://forumbilder.se/CDCJS/20130215-211650.jpg
Ville egentligen ha kvar de gamla reglarna nere vid väggen men då de var alldeles för dåliga bytte jag ut dem. Bara den andra sidan som återstår sen kommer jag nog lägga golvet smile
http://forumbilder.se/CDCJS/20130215-190229.jpg
Lite butyl mellan plåten och träet så det ska bli tätt
http://forumbilder.se/CDCJS/20130215-190239.jpg
... som sedan skruvas dit med farmarskruv
http://forumbilder.se/CDCJS/20130215-190212.jpghttp://forumbilder.se/CDCJS/314780-467587256624543-1755176-n.jpg
Min arbetsplats smile
Hade bra tack för ni följer big_smile
PS: Ingen som vet vart jag kan få tag i billig PVC plastglas? typ plexi, vill ha i taket så man kan se ner från soldäcket in i husvagnen sen när man super! DS
38 Inlägg
18 februari 2013
finns det inge "gilla" knapp på denna siten? smile
38 Inlägg
9 mars 2013
YES HÄR KOMMER EN NY UPDATE
http://forumbilder.se/CDLFV/20130306-201614.jpg
Lägger masonitskivorna först sen lägger jag reglar ovanpå som skruvas i tvärsgåendereglarna under husvagnen.
http://forumbilder.se/CDLFV/20130307-210035.jpg
Fler reglar och har även skurit ut masoniten för hjulhuset..
http://forumbilder.se/CDLFV/20130308-220028.jpg
Här har jag lagt golv på bilden närmast kameran. Efter jag har lagt reglarna, limmade jag cellplasten med cellplast lim och sen fogskum  i skarvana (ses i övre bild)
http://forumbilder.se/CDLFV/20130308-220227.jpg
Under husvagnen så tätas masonitskivornas skarvar med butyltätning. Kladdigt som fan råkade få skiten i håret så fick ett rent helvete att få bort det.
Det var allt för idag! Det börjar ta sig! smile
2 516 Inlägg
9 mars 2013
big_smile prem lagd. big_smile Gillar projektet,
Du har inte funderat att lägga plexiglas på en större yta på taket typ 1/3 av tak ytan & soldäck på 2/3:ar
av takytan? big_smile
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
38 Inlägg
9 mars 2013
Jo något sånt skulle jag vilja ha smile big_smile
3 372 Inlägg
13 september 2014
Vad hände sen då ? tongue
2 Inlägg
3 maj 2015
Ja, vad hände sen, vill gärna se flera bilder på renoveringen, och jag har en fråga, satte du tillbaka Alde pannan, antar det är en Alde då de flesta vagnar från den tid har en Alde panna. smile använder du farmarskruv hela vägen längs botten på sidan ?
Senast redigerat av kiixx (3 maj 2015)
