3593
B230 F tål inte gasen när den blivit varm,
59 Inlägg
15 januari 2013
Hejsan har en 240 Glt års 89, LH 2.4. som har rullat och gått bra hela tiden till nu, då man startar den låter allt bra går att gasa och köra,  men efter ca 5min så börjar han tappa orken, går att hålla den i liv upp till 1500rpm vid mera gaspådrag så låter det väldigt högt ur luft burken typ som den kväver sig själv. går oroligt vill bara stanna går att starta igen och just i startögonbliket så går den att varva till man släpper gasen då blir han lika dum igen!
kollat felkoder på både bränsle och tändning och får 1 1 1 på båda.
har även testa dra ur kontakten till luftmassemätarn och det reagerar han på och blir sämre.
någon som har någon ide? eller haft samma symtom??
Senast redigerat av realpower142 (15 januari 2013)
59 Inlägg
19 januari 2013
felet var bränsleboxen:D efter massa ohm mätande och bytande med massa LMM och lambda, temp givare å massa skit så vart de ny box smile går som ny
