3032
Peugeot 206 vägmätarställning slocknat.
116 Inlägg
17 januari 2013
Fick 2a på bes. för displayen hade slocknat. Är det en lampa som gått sönder eller är det nån kabel som kan va skadad? Var tar den infon från? Hjulen eller drivaxeln? (Styrleden höger sida precis nybytt om det kan ha skadat nån kabel??) Tacksam för snabba svar då det bara är 5 dagar kvar till en helbesiktning  //MVH Klakke
3 235 Inlägg
17 januari 2013
Kan vara glapp i kontaktstycket bakom mätaren, men också med strul med ledningsnätet efter att du bytt boxen.
Starta med att demontera mätarhuset och se om kontakterna är fina, byt lampan vid behov.
116 Inlägg
17 januari 2013
OK Tack ska testa det
