3218
Lite hjälp utav in koppling utav mtx l bredbandslamda med ett gammalt ms 2.2 ?
39 Inlägg
20 januari 2013
hej har köpt en mtx brebandslamda och håller på montera den. och behöver lite hjälp med en brun och en gul kabel från den.som jag förstog så ska den gula gå in i mset men den bruna ska man köra om man skulle köra med smallamda men måste den bruna va in koplad med elr kan man bara vika den åtsidan och låta den vara???.
är det enkelt och köra med auto tunning med den är inte hemma på sånna här grejer.den gula  kabeln måste jhu in på kabeln som gå ut från mset som ska till lamdan 0-5v?
Mvh///Henrik
Senast redigerat av Lill_Torsten (20 januari 2013)
min labrador Sebb min bästa garagekompis
