2727
Något glappar i framvagnen
101 Inlägg
21 januari 2013
Tjena, har ett problem med min nissan sunny 1989
Börjat märka att vid varje liten grupp o grop så knakar det till i framvagnen, lite malande ljud. Brukar höra ett liknande ljud (om inte samma) när jag rattar åt sidan mest vad det går. Har haft bilen stilla och skakat
den på olika sätt o vis men då hörs ljudet inte. Har också haft upp bilen i ena sidan och snurrat på däcket och samtidgt kännt på fjädern men kände inget speciellt. (Fjädern brukar väl vibrera ifall man har kassa hjullager)? Men istället kände och hörde jag att det glappade lite på ett ställe när man sakta rullade däcket.
Är allmännt dålig då det gäller bilar men här är två bilder på var det glappar hoppas ni förstår
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184621/184621-93529d7daef5193d28b44cf1f5092881.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184621/184621-d1b6d70085fb4d84fa6269a9fd9e4b53.jpg
Senast redigerat av MeduzaRacing (21 januari 2013)
1 365 Inlägg
21 januari 2013
Efter det du skriver och visa rpå bilderna så bör det vara drivknuten. Det brukar låta som att knacka snabbt på en trädörr när man svänger men kan även låta när man kör rakt fram eller över gupp (beror på)
Du har ju lossat drivaxel och damask så byt ut drivknuten så blir det bra om ovanstående stämmer. (byt damask också)
101 Inlägg
21 januari 2013
aha, vet du vat det kostar att fixa? O kan något farligt hända så länge den/dom e kass?
101 Inlägg
21 januari 2013
kanske något man kan fixa själv?
1 365 Inlägg
22 januari 2013
Javisst, du har ju nästan fixat det på bilderna smile Bara att montera bort drivaxel och drivknuten som du ser på bilden.
Bilen kan ju sluta driva framåt om den tar slut totalt.
Ofta köper man begagnade på skroten till äldre bilar med både drivknut och axel
Santa's little helper
245 Inlägg
22 januari 2013
Absolut, drivknutar är inge märkvärdigt alls att byta. Glöm inte bara att lägga på bra mycket kladd innanför skyddsgummit bara smile
101 Inlägg
22 januari 2013
okej tack för svaren, är ju ingen fordonsmekaniker men kanske någon polare kan hjälpa till smile
