3196
B230fk i 240 -84
158 Inlägg
24 januari 2013
Hej hej.
Nu är det så här. jag ska trycka ner en b230fk motor i en 240.
Jag har 1st 945 -95 och en st 244 -84
först tänkte jag plocka ur kabelhärvan ur 945 och sitta å rensa bort allt som jag inte behöver.
men nu kom ja på en eventuell snilleblixt. eftersom jag ändå ska ur med all inredning i 240'n är det helt omöjligt att rensa den på kablar och flytta över all el från 945?
har kikat runt lite på google. men alla går den enkla vägen och använder ett lh2.4 från 240.
jag är inge sugen på det då jag har ett komplett fungerande från en 940.
så om någon har gjort något dylikt får ni gärna dela med er av era kunskaper.
Peace
10 Inlägg
7 februari 2013
är nog ändå lättast om du hittar en kablehärva från en 240 med lh2.4, typ 89/90, annars måste du klippa upp och dra om 940 härvorna,, det som är bra med 240 härvan är att alla kontakter passar rakt av där allt sitter,, ända man behöver göra är att dra över luftmassemätare till höger sida och kopla in motståndspaket för spridarna om man ska köra låg-ohm.
