2884
Trimma volvo 480 turbo
38 Inlägg
15 oktober 2006
Jag tänkte trimma min 480 turbo.
Byta turbo sätta i en lite värre, inte så mkt men litte.
vad måste göras mer m.m.
vad kostar det ungefär och är det svårt?
645 Inlägg
15 oktober 2006
Ska du ha större turbo och vad jag gissar mer laddtryck, måste du öka bränsle tillförseln då bränsle-luft blandningen annars blir för mager.
Pris, beror på hur mycket hästar du är ute efter?
Svårt? beror på hur mycket du kan och inte har tummen mitt i handen:P
Sök på internet om turbotrimning så får du nog mer svar.
//Marcus Saari
12 086 Inlägg
15 oktober 2006
Tips, trimma inte för mkt.. de där rennamotorerna är inte kända för sin hållbarhet.
Släng i en T25 annan IC, chip, större avgas och ställa upp soppatrycket. Dessa prylar kan du fixa relativt billigt och du kan nog klämma ur en 180-200hk, med risk att soppan inte hänger med.
