2947
Angående chiptrimma b230ft med Tillhörande original trimsats
20 Inlägg
28 januari 2013
Hej, frågar för en kompis räkning.
Han har en 740 turbo med b230ft med original trimsats, 180 hk
trimsatsen innebär att en liten dosa ändrar laddtrycket till 0.9 vid fullgas i typ 20 sek.
Min fråga gäller angående att chippa denna motorn, man måste då demontera trimsatsen eller?
Tacksam för alla svar
mvh
103 Inlägg
4 februari 2013
Hejsan!
plocka bort turbo + paketet annars så kan du få skenande ladd när du ska skruva upp laddtrycket.
Jag fick gör det på min. Mvh
Attackgasadå! Vi som saknar lite PoWeR :(
20 Inlägg
12 februari 2013
Ok, tack för ditt svar, det är bara att plocka bort den lilla boxen eller?
Inte massa elkablar och djävulstyg som måste bort med?
