3253
Koppling e34 525 m50
446 Inlägg
30 januari 2013
Tjena har bytt koppling på min 525-93a men nu när allt är klart så är det inget motstånd alls i kopplingspeladen? och startar jag bilen och trycker ner kopplingen så kan man inte få i nån växel är som helt stumt i lådan?
kan tryckplattan vara felvänd eller? borde ju inte kommit in luft i kopplingen
336 Inlägg
30 januari 2013
prova att lufta, kan också vara att slavcylindern är kass
446 Inlägg
30 januari 2013
hmm kanske kan va värt! inget synligt läckage dock, blev fundersam över lamellen på ena sidan sticker ju centrum ut lite mer typ 10-15mm det ska väll vara mot växellådan?
på denna bild är det lilla utsticket mot motorn så då borde det större vara mot växellådan? http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S … ch/clutch/
336 Inlägg
30 januari 2013
jadu vet inte hur lamellen ska sitta på dom lådorna, på min sitter den med stora utsticket mot motorn i alla fall. prova lufta och se om den blir bättre annars får du riva ner lådan och ta bild på hur allt sitter ihop och se om någon kan se om de sitter fel smile
446 Inlägg
30 januari 2013
ja tror mer på att det är tok med lamellan men ska lufta först!
nån mer som vet hur lamellan ska va? smile
